[Divers] un relais
un relais
    inviteec0c9d8b
    Arrow un relais
    J'ai une plaque éléctronique qui contient un relais 220V , ce relasi travaillera bien lorsque cette plaque est connecté àl'EDF, mais lorsqu'on relie cette plaque à une source UPS, ce relais commencera à se connecter et à se deconnecter alternativement ce qui donne un son Tic Tic Tic..etc
    1-pourquoi le relais fait comme ça lorsqu'il est connecté au UPS malgres que sa tension atteindre les 220V? ( est ce que cela est due à cause du signal sortant du UPS ou autre?)
    2-une solution possible? (un filtrage ou quoi?)
    Re : un relais
    quelle est la puissance watt (ou VA) de l'ups??
    quelle est la puissance absorbée par l'élément commandé par le relais 220v???
    inviteec0c9d8b
    Re : un relais
    meme à vide c'est à dire sans charger la plaque plus une tension de 220V toujours qui apparait aux bornes du relais
    invitec94d2bbe
    Re : un relais
    en charge la tension aux bornes de l'UPS doit s'effondrer ( nous donner la mesure .. ), si l'UPS ne sort pas la puissance pour la plaque ...
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Relais
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 14h10
  3. Relais?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 11h53
  4. Relais ?
    Par invite0a3b7884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 19h48
