  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Transport Frigo
  1. nicole44
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    38
    Messages
    2
    Transport Frigo
    J'aurais besoin de déplacer un frigo (il est vieux) mais impossible sans le coucher. Est-ce dommageable pour l'appareil? Dans quelle mesure? Et je suppose qu'en le couchant, quelques liquides vont s'évacuer... Merci, j'attends vos conseils
    nicole44
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    60
    Messages
    1 425
    Re : Transport Frigo
    Ne JAMAIS coucher un frigo pendant le transport, ou alors prévoir le
    passage d'un dépanneur.....
    Dans le même ordre d'idées, attendre si possible 24h avant de le rebrancher.
  3. la sudiste
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    3 337
    vous pouvez coucher votre refrigerateur sans probleme seulement il ne faudra pas le rebrancher tout de suite attendez le lendemain mais il n y a pas de probleme pour le transport couché !!!
  4. lafamille
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    49
    Question Re : Transport Frigo
    Salut, les 2 réponses sont un peu contradictoire.
    Je vais acheter un frigo neuf et j'aimerai être sur avant de faire des bétises...
    Donc peut on coucher un frigo ?
    (en cherchant avec google on trouve aussi de nombreuses réponses contradictoires )
    Merci pour vos réponses.
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    désolé,
    la réponse la plus objective étant de ne pas coucher l'appareil,
    la sudiste ayant revu sa position depuis,
    il y a pourtant un moyen,
    le coucher sur sa porte
    ,la partie la plus basse devant rester celle du compresseur
    une couverture en protection,
    mais rien ne remplace un transport debout ,
    c'est le plus sûr,
    faudra que l'on m'explique ce que cela change d'attendre 24h ou 20ans si l'huile a passé une boucle du condenseur,
    vu que le circuit ne tourne que dans un sens
    l'on a pas encore inventé la marche arrière sur un frigo jusqu'a plus ample information
    richard31
  6. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4 781
    bonsoir,
    richard on peut couche un frigo.
    il faut le couche cote oppose au filtre (deshydrateur).
    car l'huile va plus facilement redescendre dans le compresseur et eviter un risque de bouchon comme c'est le cas cote deshy.
    biensur attendre 24H avant de le brancher.
    il est certains que la meilleur solution est de le transporter debout.
    pour ma part j'ai un fourgon ou maxi je met debout des frigos de 1,75 ,donc les modeles plus grand je les couches soit oppose au deshy soit si l'arriere est plat (condenseur encrastre dans le frigo ou en bas) de ce cote la.
    amities a tous et bon week-end.
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    j'ai rien contre voie quelle est ma condition,
    c'est la plus sure
    richard31
  8. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    38
    Messages
    4 781
    re,
    c'est clair ,mais quand tu peux pas faire autrement tu prend toutes les precautions (malgres les risques).
    en plus de 15 ans de metier j'ai du avoir un ou deux souci.
    bon week-end a toi et a tout le forum.
  9. lafamille
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    49
    salut, bon merci pour vos réponses.
    Je vais donc essayer de trouver un moyen pour le transporter debout !
    Par contre vous pouvez nous faire une brève explication sur "l'huile" ?
    Je sais qu'il y a le gaz réfrigérant mais cette huile elle sert à quoi
  10. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    53
    Messages
    4 372
    cette huile sert a lubrifier le mecanisme du piston du compresseur
    a+
    • Publicité
  11. lafamille
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    49
    ok merci pour ta réponse.
  12. Luc859
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    PARIS
    Âge
    27
    Messages
    8
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    Le problème de le coucher est le suivant :
    Il va y avoir une arrivée de fluide frigorigène liquide au niveau du piston.
    Ce problème se pose dans le cas de la technologie à piston, car il ne peut y avoir d'action mécanique sur un fluide incompressible (comme l'état liquide du ff).
    Il ne faut donc jamais le renverser, point final.
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    il me faut corriger quelque peu cette interprétation,
    ne pas imaginer cela le réfrigérant au repos est en phase gazeuse et passe bien sur le piston du compresseur,
    la phase liquide commence dans le condenseur,(compresseur actif)
    ceci jusqu'a hauteur du désydrateur,
    passe en phase liquide via le capillaire,
    et ensuite se détend dans l'évaporateur ,
    et reviens en phase gazeuse sur le retour du compresseur ,
    le circuit est ainsi bouclé,
    donc le raisonnement éffectué n'a pas de raison d'être,
    par contre le réel souci étant une éventuelle remontée d'huile passant,
    je le redis,
    une boucle supérieure du condenseur
    rien ne la ramènera a son point de départ,
    elle est obligée par la suite de devoir revenir via le retour
    (si elle accepte de passer, rien de moins sûr)
    par contre couché sur la porte(posé sur une protection souple) la partie haute un peu relevée,
    il suffit de voir la position du compresseur,
    son refoulement et son retour ,
    pour vite comprendre ou est l'astuce,
    reste que le meilleur moyen de transport reste:
    celui debout,
    une phase de repos d'une demi heure suffit pour tout stabiliser ensuite une fois rendu
    richard31
  14. Luc859
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    PARIS
    Âge
    27
    Messages
    8
    Bonjour Richard,
    Pour le passage en phase liquide, il se fait en fin de condenseur grâce au sous-refroidissement. Ce qui permet au détendeur de n'avoir que du liquide.
    N'étant pas habitué aux petites installations, je me pose tout de même la question : lorsque le fluide se trouve à température ambiante, tu n'as donc pas de changement de phase produit ?
    Ce changement de phase provoque une migration du fluide vers le compresseur.
    Par exemple, le but d'une bouteille anti-coup de liquide (ou clapet selon l'installation) est d'éviter, notamment sur une installation négative, de ramener au démarrage du fluide à l'état liquide dans le compresseur.
    J'ose supposer qu'il y a également un risque dans une installation de petite taille.
    Pour le problème de retour d'huile, c'est une cause également. Ces circuits n'ayant pas de système de retour d'huile, le risuqe de non-retour est grand.
    • Publicité
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    il n'y a pas exactement migration(équilibrage des pressions) ceci n'est pas préoccupant,
    par contre via un circuit sur installation négative la bouteille anti coup de liquide a une grande importance,
    car le risque serait grand d'avoir un retour en phase liquide destructeur pour un système a compression,
    mais ce risque est négligeable sur un frigo domestique,
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par doucenanou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 22h26
  2. [Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo
    Par mangablue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h38
  3. [Blanc] frigo américain transport
    Par maxou300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 23h13
  4. [Blanc] Frigo Vedette : congel -31°C Frigo +18°C... comment est-ce possible ?
    Par scubaglouglou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 23h01
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par chadekoif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
