[Blanc] Re : SL Vedette Tramontane VST140 ne sèche plus
    invitefc2a7dcd
    Exclamation Re : SL Vedette Tramontane VST140 ne sèche plus
    j'ai le même type de probléme avec un sèche linge vedette vsf 240 : il demarre mais s'arrête au bout de 5 min, le linge est humide parcontre le tambour et l'arriére du sèche linge sont chaud.
    aidez moi svp
    Merci.
    PEPIN45
    vérifié la ventilation si l'air circule bien
    invitefc2a7dcd
    pendant que le seche linge fonctionne, il y a de l'air froid qui sort.
    ça vient peut-être d'autre chose ?
    bret35
    votre appareil chauffe t-il au depart apres 2 mn de fonctionnement environ a l'interieur du tambour?
    si il ne chauffe pas controlez votre resistance
    a+
    ledabe
    le tambour tourne t'il ? voir si courroie cassée ?
    a+
    Cordialemet Chougaby
    invitefc2a7dcd
    le tambour tourne bien et la courroie n'est pas cassé (elle est neuve)
    a+
    ledabe
    sur ce modele démonter la façade, puis controler si turbine de ventilation
    en bout d'arbre moteur n'est pas cassée ou tourne dans le vide
    voir aussi si pas bouché par des peluches
    panne fréquente
    si bouché dans l'hélice de ventilation alors, nettoyer le circuit complet
    c'est a dire du coté filtre tambour jusqu'à la turbine
    _______________
    Chougaby
    invitefc2a7dcd
    je n'arrive pas à démonter la facade car il y a une fisse au fond à laquelle je ne peux pas accéder par contre j'ai rétirer la partie recouvrant l'endroit ou on met le bac.
  1. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 14h22
  2. [Blanc] Sèche Linge VEDETTE TRAMONTANE VST140 ne sèche plus
    Par invite0708c663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 12h28
  3. Sèche linge Vedette
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 10h38
  4. Pb Seche Linge Vedette
    Par invitefc8b5de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 13h05
  5. Seche Linge Vedette
    Par invite985046f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h43
