[Thermique] Consommation gaz exorbitante !!!
    invitef6418549
    Bonjour a tous, j'ai un probleme.
    Je loue actuellement un appartement de 70 M² et en 1 mois j'ai consommé 10% de ma cuve se qui correspont a 200 € !!! Est-ce normal ?
    Il y a t'il un reglage sur la chaudiere a faire ? Elle se mets sans arret en route.
    Que faire ?
    f6bes
    Re : Consomation gaz exhorbitante !!!
    Bjr losers,
    Quelle température dans l'appartement ?
    Depuis quand ce "phénoméne" ?
    Si la chaudiére se met en route, sans température de consigne, c'est qu'il y a un blème sur celle çi !
    Mais doit faire "bon" chez toi!
    Réglage température eau à ....??
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par loserss Voir le message
    un appartement de 70 M² ..10% de ma cuve
    Elle est où ta cuve? Dans le salon?
    (Futura Sciences)
    invitef6418549
    Honnetement il doit faire 20 a tout cassé car je n'est pas de thermometre. Ma cuve de gaz et a l'exterieur je suis locacataire est les anciens locataire payé egalement 200€ de gaz.
    Je ne peut pas regler la temperature de l'eau.
    C'est une chaudiere frisquet...Je vais essayer de vous poster une photo de la chaudiere.Je ne sais pas comment reger tous ca, mets radiateur son sur eco...
    invitef6418549
    Voila les seuls boutons de ma chaudiere
    Y a t'il quelque chause de bizare d'apres vous ?
    spoltibrun
    Bonjour , la vue du tableau de bord ne laisse rien voir d'anormal
    La frisquet hydroconfort n'est pas réputée pour sa faible consomation meme si elle est increvable
    Sa puissance n'est pas modulable , désolé .
    Y a t'il un thermostat d'ambiance dans l'appart. ?
    invitef6418549
    Non il n'y a rien, pourquoi ?
    invite2298a0e7
    car avec un thermostat d'ambiance tu ferais des economies , il tient compte des apports exterieurs gratuit (ensoleillement ...)
    Alors ke sans th , la chaudiere fonctionne en régulation sur sont aquastat chauffage ke tu as mis au milieu sur la photo
    L'aquastat allume et eteint le bruleur de la chaudiere en fonction d'une t° de depart d'eau chauffage et non d'une t° air ambiant.
    kil fasse 15 ou 30° chez toi si ton aquastat est réglé sur une t° d'eau à 50 ° par exemple la chaudiere va cycler avec cette consigne et comme les plus grosses depense energetiques sont lors des allumages et arrets voila la consommation ki grimpe
    La frisquet n'est o depart pas un modele d'economie donc!!!
    salut
    invite1d4da6dd
    bonjour le gaz de petrole liguifié n a jamais été bon marché il faut mettre un thermostat d ambiance et essaye de vivre a 19°.....facile a dire je te comprend ! mais l' isolation; ton proprio peut il la renforcer ,parceque la chaudiere apporte les calories mais si ton appart les laissent partir sans les retenir ça fait grimper la note et sans avoir l impression de surchauffer son interieur........amicalement.
    invitec75d5b22
    Attention la buse d'évacuation est a combien de mettre de la chaudière si elle est trop courte c'est l'extérieur qui fait redescendre la température trop vite de ta chaudière.
    Est elle montée dans les bonnes normes
    invitef6418549
    niveau isolation je suis dans une ferme renové et j'ai des murs de 75 cm d'épais pour ce qui est de la buse je ne sais pas.Pour ce qui est des thermostat d'ambiance faut t'il faire intervenir un specialiste ou est-ce du domaine du fesable. En tout cas je pense avoir compris a purquoi elle comsomme et si il faut je metterai un thermostat d'ambiance. mais quoi choisir etant donner que j'ai plusieur piece ?
    invitec94d2bbe
    Re : Consommation gaz exorbitante !!!
    la pression d'eau peut être montée ... elle est presque tombée à 1 bar (aiguille blanche)
    purger les radiateurs après avoir remis un peu de pression d'eau ....
    Cà ne peut qu'améliorer le chauffage et pour pas plus cher
    à 1 BAR déclenchement sécu chaudière, arrêt etc ....
    spoltibrun
    Ce modèle n'a pas de sécurité manque d'eau , donc , si l'installation est en rdc ou un seul étage , la pression est bonne
    Mettre plus ne changera rien aux performances du chauffage
    Pour ce qui est du thermostat:
    Il faut trouver un androit dans la maison qui représente un t° moyenne sur la journée
    Non exposé aux rayons du soleil , pas dans un courant d'air , ni influencé par une cheminée ou un appareil electrique quelconque
    Derriere la facade de la chaudière , il y a un boitier electrique avec un capot transparent qui s'enlève , sur le circuit electronique il y a deux borniers reliés entre eux par un pont en acier , y raccorder les deux fils du thermostat
    Faire une photo sans la façade en cas de doutes
    invitef6418549
    Si j'ai bien compris, cet été si il fait 35°, je consomerai toujours autant tout ca car ma chaudiere doit me fournir de l'eau chaude. Moi qui croyait qu'elle s'allumai car les radiateur sont equipé d'un thermostat. Donc ce serai a installer prochainement ou je peut attendre l'hiver prochain ? D'apres vous, combien de % d'economie je peut esperer avec un thermostat ?
    Merci vous etes géniaux en tout cas...
    spoltibrun
    Attention !
    Si les radiateurs sont équipés de tetes thermostatiques , il faudra les enlever si on pose un thermostat d'ambiance
    Dans l'installation actuelle , il doit y avoir au moins un radiateur ouvert en permanence , et une soupape différentielle en sortie de chaudière
    Dans tous les cas , ce n'est pas la meilleure solution pour économiser le gaz
    Pendant l'été , le chauffage étant coupé , la chaudière fonctionne uniquement pour l'eau chaude et il faut actionner le bouton avec le symbole radiateur pour l'éteindre
    invite0cb20b6c
    bonjour a tous
    n oubliez pas d en parler au proprio avant toute modification
    d une part pour qu il vous donne son accord c est important
    et avec un peu de chance , il pourrait peut etre vous aider ou financer les modifs .
    bonne journée
    invitef6418549
    Dans ce cas faudrai que je voie avec le propio, mais en tout cas merci a tous car vous m'avez etait d'une grande aide...
    technicien85
    bon c vrais un thermostat d'ambiance te fera faire des economies mais bon cela n'est rien le probleme vient de ta chaudiere qui est un gouffre .....et au prix actuel du gaz aille !!!!
    donc tu as pas grand chose a faire a par subir ou demander a ton proprio de surisoler ta maison ,mettre un thermostat et changer ta chaudiere LOL
    je suis un peu surpris,
    du moment que des robinets thermostatiques sont placés sur les radiateurs le thermostat d'ambiance ne va rien améliorer,(au contraire)
    la courbe de chauffe ne sera que davantage en dent de scie,
    en thermique la règle étant d'avoir la courbe de chauffe la plus plate possible pour avoir le meilleur rendement,
    voir les régulations a sondes anticipatrices(c'est couteux) le but est bien d'aplatir au maximum la courbe de chauffe via des vannes motorisées
    spoltibrun
    Le fait d'avoir des robinets thermostatiques oblige la chaudière à etre en demande 24/24 H . C'est là que la surconsommation se joue
    Le thermostat d'ambiance (en plus de la programation) permet de ne faire fonctionner la pompe qu'en cas demande de chaleur
    Les seuls endroits ou les thermostatiques doivent etre laissés son les zones à fort potentiel d'apports gratuits
    Il est évident qu'une regulation en fonction des conditions exterieure est bien meilleure , mais on touche là à un budjet tout autre
    lolodecarvin
    De plus, je ne suis pas persuadé que cette chaudiere peut etre piloté selon la loi d'eau. Donc exit la sonde exterieure
    spoltibrun
    La régulation disponible en accessoire pilote la vanne trois voies et gère l'eau chaude sanitaire , après , la t° chaudière reste constante .........
  1. chauffage à gaz sans sortie de gaz brules
    Par invite70f140fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 05h44
  2. Reduction de ma consommation de gaz
    Par invitea5e30807 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/10/2008, 23h08
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 21/07/2006, 14h31
  4. l'allume gaz qui n'allume pas le gaz
    Par invitece7ca561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2005, 15h21
