Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 05/04/2008, 21h57 Message #1 de cette discussion
Problème chauffage sur - zaegel held
j'ai un problème sur une chaudière zaegel held Gemma AX. Chaudière fioul au sol avec production ECS.
La chaudière dispose d'un circulateur neuf, et d'une vanne 4 voies manuel.
Le problème : la chaudière monte en température (80°C), mais le circulateur ne se met pas toujours en route à la demande du thermostat d'ambiance (1 fois sur 2).
Problème de vannes 4 voies ?
Problème de thermostat ?
Autre ?
fraggel59380 est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 05/04/2008, 23h10 Message #2 de cette discussion
Cool Re : Problème chauffage sur - zaegel held
bonjour fragel 59380
tu doit aller par deduction, ton circulateur es ce toi qu'il la changer si c'est toi
es ce que tu la bien remonte dans le bon sens,es ce que le circulateur a ete purge . avant la reparation tous aller bien? si tu a changé que le circulateur la panne viens de la. tu a tous bien rebranché en electricite comme c'etait au debut .tu n as pas touché a ta vanne 4 voie . bon courage
alain.59 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 05/04/2008, 23h22 Message #3 de cette discussion
Bonjour alain 59 et merci de m'avoir répondu
Le problème avait lieu avant le changement du circulateur. Je croyais d'ailleur que c'été lui qui était défectueux c'est pourquoi je l'es changer.
Le circulateur est dans le bon sens et il est bien branché (sur et certain), il tourne parfois et parfois il ne tourne pas alors qu'il le devrais (en fonction du déclenchement du thermostat d'ambiance). La vanne 4 voies réagis bien lorsqu'on l'ouvre ou qu'on la ferme.
Par contre que ve tu dire lorsque tu parle de purger le circulateur ?
Vieux 05/04/2008, 23h40 Message #4 de cette discussion
pour la purge du circulateur ça se trouve au centre tu as une sorte de grosse
vis que tu dois deserrer legerement et tu dois voir sortir un peu d'eau,ensuite
resserre la vis .normalement ton circulateur devrait tourner tout le temps.
je te conseille de le faire a froid.normalement en mettant ta main sur la tuyauterie tu devrais sentir l'eau circulee,toujours a froid bien entendu.question tu n'avais touche a rien d'autre .
Vieux 06/04/2008, 09h22 Message #5 de cette discussion
Non, je n'est touché a rien d'autre
merci a+
Vieux 06/04/2008, 11h05 Message #6 de cette discussion
Est-ce que ta chaudière est équipée d'un circulateur de charge sanitaire ? Si c'est le cas la chaudière reste sans doute en production d'eau chaude ce qui expliquerai que le circulateur de chauffage ne démarre pas.
A +
Renzo est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 06/04/2008, 13h30 Message #7 de cette discussion
c'est une piste a laquelle je n'est pas pensé, je vais regardé
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
chauffage, zaegel held
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
21/11 13:32 - Quand les crocodiles mangeaient les dinosaures
21/11 11:58 - En bref : encore plus de CO2 dans l'atmosphère en 2008
21/11 10:07 - Sida : l'inquiétant résultat de l'enquête Prevagay
20/11 17:24 - Google Chrome OS : démarrage sur un netbook en 11 secondes chrono !
20/11 15:25 - Fête de la science : découvrez le rayonnement fossile
20/11 13:39 - La suite bureautique Microsoft Office 2010 en diffusion gratuite !
20/11 12:13 - En bref : ce week-end, rapportez vos vieux appareils électroniques
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h31.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
