  • Login:
Pb de chaudière qui se coupe (VMC)
  1. yaannn
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    36
    Messages
    39
    je possède une chaudière à gaz naturel ELM Leblanc Acléis.
    Mon problème, c'est qu'elle se coupe au bout de quelques dizaines de secondes (que ce soit pour chauffer le circuit du chauffage ou l'eau chaude sanitaire) et se met en sécurité (voyant chauffage qui clignote). Le problème se reproduit après la réinitialisation de la chaudière (appui de quelques secondes sur un bouton) ou son arrêt marche.
    A noter que la chaudière n'a pas fonctionné pendant 5 jours et qu'elle a 3 ans.
    Merci pour votre aide,
    Yann
    • Publicité
  2. mario 39
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    45
    Messages
    134
    Re : Pb de chaudière qui se coupe (VMC)
    bonsoir;si c'est un clignotement lent c est un defaut de ionisation.amicalement
  3. ironfist
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    46
    Messages
    360
    bonsoir yaann
    Est ce que le bruleur s'allume avant la mise en sécurité ?
    Si oui à vérifier la sonde d'ionisation
  4. ironfist
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    46
    Messages
    360
    Re
    Dslé mario 39 j'avais pas vu ke tu était sur le coup g envoyé mon post juste aprés le tien apparemment on pense à la mème chose !!!
    bye
  5. yaannn
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    36
    Messages
    39
    merci pour vos réponses.
    En effet le bruleur s'allume avant la mise en sécurité.
    En fait, la mise en sécurité ne parvient qu'au bout d'une minute environ après le tirage eau chaude sanitaire et une trentaine de seconde pour le chauffage.
    Par contre le clignotement du voyant est relativement rapide...
    Au plaisir de vous lire,
    Yann
    • Publicité
  6. ironfist
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    46
    Messages
    360
    bonjour yann
    led chauffage clignote rapidement :
    - spott, mais toi tu as une sécurité vmc (à controler )
    - ctn chauffage à controler (valeur 12.5 k ohms à 20° C environ)
    - ctn sanitaire (valeur 14.8k ohms à 20°C )
    - connecteur (tableau , faisceau)
    - tablau electrique hs
    voila toutes les possibilités à +
  7. yaannn
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    36
    Messages
    39
    De quelle manière et avec quel instrument dois-je controler les valeurs que tu viens de fournir ironfist ?
  8. ironfist
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    46
    Messages
    360
    re
    avec un multimetre réglé sur position ohmètre.
    la securité vmc se trouvant sur le coupe tirage est un contact thermique fermé ( 0 ohms) lorsque tout fonctionne bien
    controle si le contact est fermé quand il ya mise en securité.Si contact ouvert change la secu vmc.
    pour les ctn c pareil il faut les débrancher et controler leur valeur à 20 °c environ sachant ke lorsque la t° augmente , la resistance diminue.
    à 40° C la ctn chauffage : 5.24 k ohms etc...
    à 40°C la ctn sanitaire 6.65 Kohms etc...
    si l'une d'elle en cour circuit (0 ohms) ou coupé ( l'infini ) change la
    Essai deja ca et tiens nous au courant
  9. yaannn
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    36
    Messages
    39
    je n'ai pas effectué les tests que tu m'as demandé... c'est un peu trop technique pour moi...
    J'ai par contre demandé à un technicien de passer...
    Il a mis la sécurité de l'extraction de la fumée hors tension mais la chaudière s'est quand même mise en sécurité.
    Il a changé la ctn (noire sur le coté droit de la chaudière) mais la chaudière se coupe toujours...
    Il va repasser demain pour changer la sonde coté gauche (la rouge)...
    Le problème persiste donc et le technicien ne voit pas du tout d'où cela pourrait provenir...
    Je désespère...
    Yann
  10. ironfist
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    46
    Messages
    360
    Le mieux est de laisser travailler le technicien ki va certainement procéder par élimination
    Ne pas oublié de nettoyer et vérifier la sonde d'ionisation et la connectique avant d'en arriver au tableau électrique defectueux ( réparation chère )
  11. yaannn
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    36
    Messages
    39
    oui tu as raison... je vais laisser travailler le technicien... en espérant qu'il trouvera finalement la cause du pb...
    Sinon, la sonde d'ionisation dont tu parles se situe où ?
  12. yaannn
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    36
    Messages
    39
    Je crois avoir situé la sonde (ou electrode ?) d'ionisation.
    D'ailleurs, sur le manuel technique, il est stipulé de changer cette électrode tous les 3 ans... age de ma chaudière...
    Croyez-vous que ce serait elle qui mette la chaudière en sécurité ?
  13. yaannn
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    36
    Messages
    39
    Smile Re : Pb de chaudière qui se coupe (VMC)
    ça y est le technicien a localisé la panne !
    C'était tout bête... si j'avais pu faire les tests ohmiques, j'aurais pu l'identifier...
    C'était la résistance de la sonde d'extraction des fumées qui était cassée (suite oxydation certainement)...
    Voilà et merci pour votre aide,
    Yann
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chaudière gaz et VMC
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2008, 17h13
  2. [Thermique] Chaudière Lamborghini gaz qui coupe [résolu]
    Par rojer dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2008, 13h45
  3. Ma chaudiere lamborghini DUO 30/90 se coupe...
    Par gmbtwin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 19h07
  4. Connection qui coupe
    Par zakooo dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/03/2006, 22h36
  5. Ma chaudiere lamborghini DUO 30/90 se coupe...
    Dernier message: 23/02/2006, 11h03
