Ma tondeuse briggs et stratton quantum 50 démarre manuellement, mais, le démarreur électrique ne marche plus.
J'ai fait l'entretien de base (vidange, nouvelle bougie, nettoyage filtre à air) et j'ai mis à charger 24 heures ma batterie au plomb 12V 2,5Ah.
Elle ne semble pas à plat : tension de 12,7 V et elle arrive à entrainer le moteur, sans se mettre à plat, pendant plusieurs secondes.
Mais d'habitude au bout d'une ou 2 secondes, le moteur démarre et là rien...
Avant d'en acheter une neuve, je voudrais savoir s'il y a des moyens de savoir si elle est toujours utilisable : même si la tension à vide semble correcte, j'ai du mal à savoir si elle a suffisament de pêche pour lancer le moteur.
Si cela ne vient pas de la batterie, vu que le cablage semble correct (j'entend le moteur qui essaie de démarrer) et qu'il ne s'agit pas d'un problème thermique (le moteur démarre avec la ficelle), auriez-vous une idée ?
Merci.
Poursuivez votre recherche :
