que-ce qu'il va se passer si je laisse un demarreur de voiture en marche pour une certaine periode de temps...disant.. 5 min ?
ca va chauffer ?? rgriller ?!
03/04/2008, 08h45
#2
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Re : Demarreur de voiture...
1/ batterie vidée
2/ démarreur grillé (il y a entre 400 et 800A qui passent)
J'aime pas le Grec
03/04/2008, 12h36
#3
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
2 491
a vide ou en entrainant le moteur de la voiture ?
si entraine moteur, voir reponse de DAUDET
03/04/2008, 13h52
#4
invitec94d2bbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
230
Si le démarreur entraîne le moteur, penser à desserrer le frein à main ...
En 5mn, elle aura fait plus d' 1M
Pauvre batterie ....
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/04/2008, 16h38
#5
bimo
Date d'inscription
juin 2006
Messages
361
bonjours a tous
merci pour vos reponses.
desole si j'ai mal explique.
non mon demarreur tourne a vide, et j'utilise un chargeur de battries pour l'allimenter.
voila....donc mon demarreur n'entaine rien, et il a le courant nessecaire.
alors dans ce cas la...qu'est ce qu'il vas se passer ?
Merci encore
03/04/2008, 17h01
#6
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
C'est pas un chargeur de batterie ..... mais un tueur de batterie qu'il faut utiliser (le genre de truc qui crache 150A)
Et un démarreur n'est pas prévu pour un fonctionnement longue durée (pas de refroidissement)
PS: si il entraine rien, il va monter en sur-vitesse et à quoi ça sert ?
J'aime pas le Grec
03/04/2008, 17h21
#7
bimo
Date d'inscription
juin 2006
Messages
361
a vrais dire.....ca ne vas pas tourner a vide, ca n'est pas logique quand meme.....
biensure il vas entrainer quelque chose, mais ca sera quelque chose qui ne demandera pas autant de couple qu'un monteur de voiture, vous voyez...
et supposant que mon generateur donne le courant souhaite + de 150 A est ce que ca vas donner toujours le meme resulta ? (demarreur grille)
merci pour votre patience et vos reponses
03/04/2008, 17h29
#8
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Il n'y a pas de refroissement ou de ventilation dans un démarreur. Le truc consomme 12V*150A=1800W et le rendement est de XX%. Où se dégagent les calories? Où s'évacuent les calories? Fait la manip, tu verras bien.
J'aime pas le Grec
03/04/2008, 17h54
#9
bimo
Date d'inscription
juin 2006
Messages
361
refeoidissement....humm
c'est Nikel DODET78
je vous remerci beaucoup
03/04/2008, 18h05
#10
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
65
Messages
11 030
a vide un demarreur ne consomme pas tant de courant que ca : c'est meme un tres bon moteur electrique
mais a 12v ca le fait tourner tres vite : il faut choisir une tension plus faible et on peut obtenir un exellent rendement
c'est un moteur a exitation serie : la vitesse est tres variable : ca monte tres haut a vide : comme moteur de traction de vehicule c'est tres bien car il s'adapte tout seul a une vitesse variable : mieux qu'un moteur a aimant permanent
ca n'a pas de roulement et c'est le point faible pour une utilisation en moteur electrique : mais ca peut se modifier ...
