[Brun] Tv Grundig Ne Demarre Pas
    francis L
    bonjour a tous.ce tv grundig modele st70-802fr ne veu pas s allummer.la led de facade reste eteinte.j aichangé le bu ligne;le ci d alim et le bu alim et la tht,toujours pareil.a l allumage on entend un debut de tht et puis rien.j ai verifié le diodes et le resistances ,elle sont ok.je pense a un probleme sur le ci de gestion.amicalement francis
    marc.suisse
    Re : Tv Grundig Ne Demarre Pas
    Hello
    As-tu essayé le test de la lampe ( le premier ) ?
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Hobbyelec
    Salut
    Chassis CUC 2035.
    Une panne assez classique sur ces alim à base de TDA4605 est le condensateur C60011 de 100µ/25v
    inviteb2657d35
    salut francis je crois que j'ai eu ce type de problème j'avais un problème au niveau du transistor de tht il n'était pas de bonne qualité . je l'ai changé et ca marché ,
    autre a tu vérifier le condensateur en liaisons avec la base de ce BU et un autre qui a une valeur "13n/200V-"
    francis L
    bonjour atous.j ai fait le test de la lampe,elle ne s allumme pas.0volt a ses bornes.je vai rechanger le bu ligne et verifier les composant que vous m avais cites.merci francis
    francis L
    bonsoir a tous .alors sur se tv j ai changer le buz90,tda4605/3;r60005(explose),r60006,c6001 1:et le condo de1mcro/100v.les diodes au alentours sont ok. a l allumage toujours le meme resultat(led eteinte,aucune action avec le clavier ou la tlc.francis
    PEPIN45
    vérifie r 60003-r60007-r60002
    francis L
    merci de ta reponse. je verifie et je dit quoi.francis
    francis L
    pour pepin 45,j ai mesure les resistances avec l hommetre ,cela me donne des valeurs correctes paar rapport au code des couleurs et du schema.merci de vous preoccupe de mon probleme.francis
    GIAN17
    Quelles sont les tensions mesurées dans la partie primaire si le test lampe n'est pas O.K?
    @+ GIAN17
  1. [Blanc] Pas d'eau dans LL Electrolux AWT1235AA ne démarre pas ?
    Par tournesol64 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2008, 19h59
  2. pcportable demarre pas
    Par invite06fc84d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/08/2007, 17h04
  3. tv ne démarre pas .
    Par invite0d2cea9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 07h28
  4. XP ne démarre pas
    Par juudku dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2006, 22h15
  5. tht demarre pas
    Par beauboy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 19h43
