[Divers] chaudiere gaz
chaudiere gaz
    invite226fb33b
    chaudiere gaz
    j aimerais savoirsi on peut mettre une bouteille a gaz sur une chaudiere frisquet a la base elle fonctionne avec une citerne mais les prix grimpant et n ayant besoin que de l au chaude avec la dit chaudiere je voudrais savoir si c est possible. merci
    Cram 64
    Re : chaudiere gaz
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage angel27,
    Il est possible de faire fonctionner une chaudière propane raccordée sur une cuve à condition de la débrancher de celle-ci et de réaliser une nouvelle installation. Il faut dans ce cas, installer une ou deux bouteilles de propane à l'extérieur préférer des bouteilles de 30 kg si l'on ne veut pas avoir à les remplacer trop souvent.
    Commentaires :
    - il ne faudra pas avoir la tentation de se servir du chauffage même exceptionnellement au risque de voir le niveau baisser à vue d'oeil.
    - faire un calcul prévisionnel avant de décider, l'on peut facilement imaginer d'installer un chauffe-eau électrique avec tarif HP/HC ou HC.
    Marc.
  1. [Thermique] chaudière à gaz
    Par invite760f3206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h13
  2. [Thermique] chaudiere gaz
    Par invitea79962ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 15h59
  3. chaudière a gaz
    Par invite02397461 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 13h05
  4. chaudière à gaz
    Par invite446ab634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 17h39
  5. chaudiére a gaz
    Par invite0f69f766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 19h57
