[Blanc] panne sur lave linge Thomson TES 1332
    invite59eca721
    Je suis nouveau sur ce forum et je fais appel à vous en désespoir de cause.
    J'ai un lave linge séchant Thomson TES 1332. Hier mon co-locataire a surdosé la lessive et il a débordé: nous l'avons retrouvé éteint et entouré d'une flaque d'eau et mousse.
    Depuis il a été vidé et séché ( autant que possible) mais les commandes restent muettes, le tableau ne s'allume pas alors qu'il est sous tension. Et il n'est plus sous garantie...
    Que faire avant de passer par la case dépanneur ??
    `Merci pour toutes les suggestions, elle seront bienvenues, sachant que je ne suis pas un as du tournevis...
    la sudiste
    Re : panne sur lave linge Thomson TES 1332
    bonjour, il faudrait verifiez en tout premier la securite de porte ....
    invite59eca721
    J'ai essayé de l'allumer porte ouverte ou fermée mais rien n'y fait. Comment vérifier si le système de sécurité n'est pas défaillant?
    la sudiste
    essayez de shunter la securite de porte voir si le lave linge demarre si c est le cas vous n aurez plus qu a changer la securite de porte
    invite59eca721
    Excusez mon incompétence, mais que signifie "shunter la sécurité de porte "?
    la sudiste
    hola..... on ne va pas aller plus loin... je pense qu il vaut mieux appeler un depanneur !!! désolée mais vous risquez soit d endommager la machine ou pire vous !!!! donc désolée je n irais pas plus loin !!!
    ose
    Bonsoir,vous dites qu'il est sous tension...il y a un voyant qui s'allume malgrès tout ? Sinon verifiez qu'il y ait du courant à la prise
    invite59eca721
    Même sous tension aucun voyant ne s'allume. J'ai déjà vérifié la prise et elle fonctionne bien.
    ose
    Ben là c'est une recherche de panne basique.Il faut demonter le bandeau de commande et suivre le circuit electrique avec un controleur.A moins que de visu,l'anomalie soit flagrante....pistes brulées sur la platine par ex.,suite à court-circuit
    invite59eca721
    Je vais essayer cette solution. Merci
    invite59eca721
    Après avoir démonté le tableau, on a constaté que la résistance RP1 était grillée. Le reste semble en bon état. Peut-on espérer la réparer sans avoir à changer toute la carte éléctronique?
  1. [Blanc] Encore une erreur D17 sur lavante séchante Thomson TES 1332 !
    Par thediscostar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 20h34
  2. Panne D17 sur Thomson TES 1132
    Par invitefb271ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 11h07
  3. Thomson TES 1332
    Par invite4e819c54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 07h46
  4. thomson TES 1332
    Par invite0c904197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 15h38
