[Blanc] probléme de lave vaiselle FAGOR LFF-013
    invite82cb08bc
    j'ai un problème avec mon lave vaiselle type: FAGOR LFF-013.
    Dès que je le met en route, au bout de trois minutes il se met à biper neuf
    fois et m'indique la faute F9 ( alternative ) sur le panneau intérieur de la
    porte.Cela est déja arrivé durant sa période de garantie le dépanneur a
    changer une pièce mais je ne peux dire la quelle.Pouriez vous solutioner mon
    problème.
    Merci d'avance............bibiloune. ....e-mail: bibiloune@wanadoo.fr
    invitee5ad70c8
    Re : probléme de lave vaiselle FAGOR LFF-013
    quel programme lancez vous ?
    - Decrivez comment se comporte l appareil avant que la panne se produise !!!!
    invite82cb08bc
    je lance le programe,N° 5 intensif 70° il tourne 1 minute puis il se met à biper
    neuf fois et il reste de l'eau dans le fond du lave vaiselle.Il se comporte de la
    même manière sur tous les programmes.Sur la porte à l'intérieur il est mentioné
    faute F9 ( alternativo, alternative ).
    Merci à vous.........Francis
    invite82cb08bc
    je lance le programme N° 5 intensif 70° il tourne 1 minute puis il se met à biper
    neuf fois et il reste de l'eau au fond.A l'intérieur de la porte il y a une
    étiquette avec la mention F9 ( alternativo, alternative ) pour neuf bips.
    Il se comporte de la même façon sur tous les programmes.
    Merci à vous...............bibiloune.
    invitee5ad70c8
    verifier la vidange et dites nous si le moteur tourne !!!
    invite82cb08bc
    Citation Envoyé par geopolis17 Voir le message
    vous voulez dires quoi par vérifier la vidange ? je viens de le lancer sur
    programme rapide il se met à biper au bout d'1/2 heure et il reste un peu
    d'eau dans le fond.Il me me semble que le moteur tourne normalement.
    Ne faut il pas pas changer le programmateur? d'après mon épouse le
    depanneur a changer une pièce à l'intérieur de la porte du lave vaiselle et je
    suis incapable de vous vous dire la qu'elle!!!!!
    invitee5ad70c8
    quand je vous dis de regarder la vidange c est de voir si votre appareil vidange bien , vous signalez qu il reste de l eau mais en quelle quantité ....
    invite82cb08bc
    et bien il reste très peu d'eau, environ 1 cm.
    invitee5ad70c8
    apparemment votre appareil se vide et ne reprends pas d eau , vous avez un probleme de niveau qui bloque votre appareil aprés une vidange apparemment , mais peut etre que je me trompe mais s il reste 1 cm d eau en fond de filtre ça veut dire que votre appareil a vidangé ... il faut verifier la chambre de compression de votre appareil qui doit etre partiellement bouché
    invite2ce979e1
    Une petite doc pour aider:
    F1 ou 1 bip: Porte ouverte. La porte est mal fermée ou le système de fermeture est défectueux. Le mécanisme est présent derrière la façade de porte.
    F2 ou 2 bips: Pas de remplissage. Le système de détection de niveau ne voit pas d'eau dans l'appareil. Vérifier le robinet d'eau, l'electrovanne, et le système de remplissage (flanc droit).
    F3 ou 3 bip: Problème de vidange. La vidange de l'eau n'est pas réalisée, ou le système de détection de niveau est défectueux. Vérifier pompe de vidange, et canalisation d'évacuation. Le système de contrôle de niveau d'eau (flanc droit) ne detecte pas le niveau vide.
    F4 ou 4 bips: Trop d'eau dans l'appareil. Le niveau d'eau est trop important dans l'appareil ou une fuite est présente. Le système de détection de trop plein est actionné, (en parallèle du système de contrôle de niveau d'eau (ventouse)), le flotteur est activé suite à une fuite. Vérifier le système anti-débordement (socle et flanc gauche) associé au système de contrôle de niveau d'eau.
    F5 ou 5 bips: Surchauffe de l'eau. La température de l'eau est trop élevée. Vérifier sonde (Type CTN: 5,5 kilo-ohms a T°C ambiante), commande de la résistance bloquée (sur la carte), ou mauvaise interprétation de l'information de température par la carte.
    F6 ou 6 bips: Pas de chauffage de l'eau. La température de l'eau n'augmente pas. Vérifier résistance (bloc chauffant, valeur 25 ohms), thermostat de sécurité (sur bloc chauffant), carte électronique HS.
    F7 ou 7 bips: Sonde défectueuse. (Type CTN: 5,5 kilo-ohms a T°C ambiante).
    F8 ou 8 bips: Pas d'aspersion d'eau. Vérifier le capteur de pression (sur l'ensemble bloc chauffant), la pompe de cyclage peut être bloquée, le condensateur défectueux, ou la carte ne commande pas la pompe de cyclage.
    F9 ou 9 bips: Problème d'aspersion alternée. Le système de d'aspersion alternée est défectueux ou la carte électronique ne détecte pas cette inversion. Vérifier le clapet d'alternance (en série avec la pompe de cyclage), son micro-moteur (8 kilo-ohms), et son mécanisme. La carte peut-être mise en défaut.
    F10,F0 ou 10 bips: Problème électronique. Les cartes électroniques (affichage et puissance), communiquent mal. Vérifier filerie, et à défaut privilégier le remplacement de la carte de puissance.
    invitee5ad70c8
    je cite DepanniX
    bonsoir , heureusement qu il y en a qui font des stages car cette info n est pas dispo sur agora .... merci a depannix
    dans votre cas suivez ça en indication de depart , le fait que ça se panne aussi bien aprés 3 minutes qu aprés 30 minutes me laisse a penser que quelque chose pourrait bloquer ce clapet , si vous n arrivez pas a le situer faites une photo et on vous dira ou il est
    tenez nous au courant
    invite82cb08bc
    OK,
    je faire ce que je peux mais, je suis novice et bon bricoleur donc je vais me
    laissé guider par vos conseils.
    Merci à vous.
    invite82cb08bc
    je penses que c'est la carte qui se met en défaut, j'ai vérifier et nettoyé la
    pompe ainsi que le floteur, lorsque j'actione le swicht manuellement la pompe
    se met en route et elle me vide tout le lave vaiselle.Il y a deux ans la même
    panne c'est produite et le dépanneur était intervenu au niveau de la carte
    mais sans la changer complètement.Je suis inccapable de vous ce qu'il a
    changé à cette époque. Je voudrais vous envoyer quelques photos de cette
    dite carte mais je ne sais pas comment procéder à partir de ce forum.
    Merci d'avance..........Francis
    et pourtant en lisant les épinglés important vous auriez lu cela:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    eh oui,
    sur un forum un minimum de lecture y est recommandé
    invite82cb08bc
    merci pour votre conseil et je vois que dame nature vous a bien gâtée!!!!
    cordialement bibiloune.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle fagor lff-013
    Par invite39cf1619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 15h19
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Fagor LFF-013
    Par invite393e4529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 22h13
  3. [Divers] panne de lave vaiselle FAGOR LFF-013
    Par invite82cb08bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 11h32
  4. probleme lave vaisselle fagor fll-013 !
    Par invite541d5989 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 17h32
  5. [Blanc] probleme de masse sur lave vaisselle fagor lff-013
    Par inviteaf523c5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 15h57
