[Thermique] Problème pression sur chaudière hydromotrix frisquet
    invite9e2c9fb6
    j'ai acheté une chaudière hydromotrix à condensation Frisquet en fin d'année dernière.
    Depuis la mise en place de la chaudière j'ai rajouté de la pression chaque semaine.
    Et depuis ce matin, les 4 voyants de pression clignotent et ma chaudière est en défaut.
    J'avais donc 2 questions:
    -est ce normal de rajouter si fréquemment de la pression dans le système.
    -d'où vient le problème, du vase d'expansion? si oui, est ce normal qu'il soit déjà défectueux (après 6 mois de marche).
    invite9e2c9fb6
    Re : Problème pression sur chaudière hydromotrix frisquet
    juste pour info, je n'ai noté aucune fuite sous ma chaudière...
    invite9e2c9fb6
    Si quelqu'un sait à quoi correspond les 4 LED qui clignottent sur ma chaudière? (surpression?)
    invite2298a0e7
    Ce n'est pas normal de perdre de la pression en si peut de temps
    De mémoire les 4 leds clignotantes c'est: capteur de pression electronique en panne
    Vérifier s'il est bien branché , sinon à changer
  1. [Thermique] probleme de pression sur chaudiere frisquet
    Par inviteae06a39d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 14h24
  2. [Thermique] Pression qui monte sur FRISQUET hydromotrix
    Par GOBCM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h55
  3. [Thermique] Problème de veuilleuse sur une chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite019f3cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 11h02
  4. Chaudière Frisquet Hydromotrix - augmenter la pression
    Par invite2a9017b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 18h51
  5. Problème de pression sur chaudière Frisquet
    Par invite8e7acb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 19h59
