  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Problème TV THOMSON
  1. clemcle
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    4
    Problème TV THOMSON
    Ne connaissant vraiment pas grand chose en electronique TV, je souhaiterais avoir votre avis sur ce que je pourrais faire comme diagnostic car ma tv de marque THOMSON, ne s'allume plus quand on la met en marche, la diode clignote(alors que normalement celle-ci est soit allumee si la TV marche, soit eteinte) mais ni le son ni l'image ne fonctionnent.
    Quelqu'un peut-il m'indiquer si on peut faire certains tests afin de faire le diagnostic soi meme?
    Merci.
    • Publicité
  2. KHEOPS1982
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Âge
    31
    Messages
    504
    Re : Probleme TV THOMSON
    salut clemcle,
    tu devrais peut-être mieux expiquer ta panne.
    Voici deux sites pour le dépannage TV .
    http://perso.cybercable.fr/tophe/indextv.html
    http://membres.lycos.fr/coronelle/
    a+
    kheops1982
  3. claude30
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    229
    Salut
    Donne le type de ton TV
    Claude
  4. clemcle
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    4
    Merci de vos reponses.
    Le modele que j'ai est : 28WS22E .(marque THOMSON) (y'a ecrit BLACK DIVA sur le televiseur)
    Le probleme que j'ai est le suivant : quand j'appuie sur le bouton marche /arret du televiseur, la diode temoin clignote en rouge alors que normalement elle doit rester rouge pendant la periode de chauffage puis pendant que le televiseur focntionne elle est en vert. Aucune image ne s'affiche sur l'écran et aucun son ne sort.
    J'espere etre suffisamment clair. Merci pour vos con seils.
    Clément.
  5. milouze07
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    47
    Lightbulb Re : Probleme TV THOMSON
    le clignotement de la led de ton téléviseur indique tout simplement qu'il est en panne, suivant le nombre de clignotement, il t'indiquera dans qu'elle secteur se situe ta panne, désolé, me je ne peux pas te dire ou se situe ta panne, car seul un professionnel ou quelqu'un ayant la notice technique de ton téléviseur pourra te dire ou elle se trouve et qu'elle composant regarder. cherche sur internet, certain site propose des schémas ( des fois il ne propose que les schémas et pas la notice technique en entier), regarde aussi sur emule ou autre, il se peux que tu puisses télécharger des schéma aussi. je possede aussi une télé thomson et suite a déménagement je n'arrive plus a la réglé. merci a toi si tu peux m'indiquer comment faire.
    ciao BONNE ANNEE
    • Publicité
  6. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    il faut que tu comptes le nombre de fois que la led rouge clignotte, sachant que le plus souvent c'est le code 27 c'est a dire 2 clignotements puis 7 clignotements.
    Ouvres ton tv puis dis nous de quelle couleur est la tht ( grosse "bobine" a gauche ).
    80% des pannes sont dues a la tht!!!!
  7. clemcle
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    4
    Merci pour vos reponses et bonne annee a tous!
    jai a peu pres le "symptome" decrit par azer : 2 clignotements puis 7 clignotements et cette sequence est repete 4 fois ( ce qui fait 36 clignotemments au total), a la suite de ces clignotements la tv se remet en veille.
    Pour la tht, jai essaye de jeter un coup doeil ya un petit cylindre de 3ou4cm de hauteur de couleur rouge-marron avec ecrit dessus 380v(entre autre). J'ai pris une photo. Est ce bien cela?
    Que puis-je faire? Puis je (ou qqn dun peu plus cale que moi en electronique) le reparer ou faut il absolument l'intervention d'un pro?
    Images attachées
  8. claude30
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    229
    Salut
    Oû est la photo ?...
  9. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    ca c'est la photo du transfo d'alim....pour la tht, voir coin du chassis gauche vers péritel.
  10. clemcle
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    4
    desole mais je vois rien d'interessant a cote de la prise peritel, est ce que le THT peut se situer a larriere du tube cathodique?
  11. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    salut,
    quand tu es derriere le tv, au milieu vers toi, il y a le tuner et bien a sa gauche tu as la tht ( avec un gros fil rouge qui va sur le tube avec une ventouse au bout ).
    Es tu sûr que ton tv soit équipé d'une tht?
  12. JG93
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    3
    Le but du jeu est de changer le THT, où puis-je l'acheter?
    Merci d'avance!
    (Je suis dans le même cas que cette personne, code 27 , chassis icc17 Thomson 32ws24e)
  13. maclarensports
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    2
    Salut JG93 ! Tu peux acheter ta THT sur le site EBAY POUR 70 € tape icc17 dans recherche et tu trouveras bye
  14. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Salut
    A ta place je relirais bien les messages d'AZER avant de rmplacer ta THT.
    Mais ce n'est qu'un conseil.
  15. denis082
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    36
    Messages
    1
    salut de quel couleur doit etre la tht pour savoir si elle est le probleme du code 27
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Probléme tv Thomson
    Par Melmak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 10h48
  2. [Brun] probleme tv thomson
    Par glisseur17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 17h26
  3. Problème TV THOMSON
    Par Halouf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 08h41
  4. Problème Tv THOMSON
    Par Cedric21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 18h37
  5. problème tv thomson
    Par nour79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2005, 20h02
