Problème TV THOMSON
Problème TV THOMSON
    invite23035635
    Unhappy Problème TV THOMSON
    Nous avons un probleme avec notre TV Thomson. Celle-ci affiche un rouge constant, sauf lorsqu'il y a une majorité de blanc a l'ecran (ce qui est rarement le cas). Autre probleme, on a de nombreuses lignes horizontales vertes.
    Que faire ? Il y a t'il une solution ou faut il réparer, et dans ce cas a quel cout ?
    Voici quelques informations sur notre téléviseur :
    TV THOMSON 20CB25FT
    TYPE : 442A / COMBO MONO EU
    sepp
    Re : Problème TV THOMSON
    bonjour á toutes et á tous,
    si vous avez des connaissances en electronique et surtout en reparation tv ,vous pourriez regarder sur la platine du tube ici se trouve les amplificateurs RVB.Il faut mesurer les tensions de collecteur des transistors(je n´ais pas le plan il se peut tres bien qu´il y est un circuit intégré á la place des transistors mais la procédure est la même, il faut mesurer ) surtout l´ampli rouge elles doivent être les mêmes partout.Si pas de connaissance faites un devis de réparation á moins que le tv soit trop agé.
    Amicalement Sepp
  1. [Brun] Problème TV THOMSON
    Par invite3e49d4ec dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2008, 15h02
  2. [Brun] Probléme tv Thomson
    Par invite238ec1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 10h48
  3. Problème Tv THOMSON
    Par invite26c8106f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 18h37
  4. problème tv thomson
    Par invitee4ad3061 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2005, 20h02
  5. probleme tv thomson
    Par milouze07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2004, 21h47
