Depuis quelques jours, j'ai que de l'eau tiède qui sort de mes robinets.
Mon installation un ballon d'eau de 200 litres il me semble qui fonctionnait tres bien il y a quelques jours.
Je suis en appartement et a mon compteur l'interupteur jour/nuit qui bascule automatiquement suivant les plages horaires, je n'y connais rien en electricite.
Pouvez vous m'aider, car j'ai une petit de 10 mois, et c est galère
Si tu as de l'eau tiède, ton chauffe-eau ne doit pas débiter, tu peux le vérifier en regardant tourner la molette du compteur si il est mécanique, ou la fréquence d'allumage de la LED si il est électronique. Mémorise ce qui précède, et mets le contacteur en position "Marche forcée" le disque doit tourner plus rapidement, ou la fréquence d'allumage de la LED s'est accélérée. Non dans ce cas, couper le courant, déposer le capot, et regarder si un petit bouton rouge n'est pas ressorti sur le thermostat, essayer de le réarmer et faire la vérification comme indiquée en début de post. Le disque ou ... plus rapidement : le chauffe-eau donnera de l'eau chaude dans quelques heures, sinon la résistance ne fonctionne plus.
Marc.
20/05/2008 - 16h38
rs1passion
Date d'inscription
avril 2007
Âge
36
Messages
71
Re : Eau tiède sur ballon d'eau
Merci de tes informations
En fait mon chauffe eau est electronique , donc je vois bien la led clignotais.
Pour le compteur j'ai l interupteur jour/nuit, pour le forcer je dois le mettre sur quelle position et attendre combien de temps ?
20/05/2008 - 18h51
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Tu le positionne sur I ou Marche forcé, et le compteur tournera rapidement aussitôt.
Marc.
20/05/2008 - 18h58
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonsoir rs1passion et tout le groupe
Envoyé par rs1passion
... En fait mon chauffe eau est electronique , donc je vois bien la led clignotais ...
En fait, Cram 64 te parlait du compteur, celui de EDF, histoire de savoir si le chauffe eau se met à consommer, au moment du passage en marche forcée. Là, le clignotement de la LED du chauffe eau n'a pas forcément de signification
... pour le forcer je dois le mettre sur quelle position et attendre combien de temps ?
Normalement, il y a 3 positions:
1- zéro -> arrêt total.
2- auto -> marche automatique, disons "normale".
3- marche forcée. Cela reste ainsi jusqu'au prochain top EDF. Le levier bascule alors en auto. Si, au bout de 24 heures, ou à l'heure normale du basculement, il reste en marche forcée, c'est que le contact EDF est inactif ou absent. C'est EDF qu'il faut contacter pour le rétablir.
Il faut attendre 8 heures pour réchauffer la totalité de l'eau au maxi. Suivant le réglage, on peut savoir s'il y a eu chauffe après 2 à 3 heures.
Quelque chose me trouble, cependant dans ton #1. Tu parles d'eau tiède depuis plusieurs jours. C'est là que je comprends mal. Car:
1- le chauffe eau chauffe, et n'a pas de raison de rester tiède.
2- il ne chauffe pas, et l'eau, une fois vidée, devrait rester froide. Sauf, bien sûr, si toute l'eau chaude n'a pas été vidée.
20/05/2008 - 20h20
rs1passion
Date d'inscription
avril 2007
Âge
36
Messages
71
Merci pour cette explication
J'ai mis sur marche forcee le compteur chez moi et le compteur edf tourne bien plus vite par contre la led du ballon , rien ne change.
Je verrai demain matin si deja il s est remis en mode auto via edf et de deux si l eau est chaude ?
Hier soir en rentrant du boulot j'ai regarde mon compteur et j'ai mis en position forcée à 19h15 l'interupteur jour/nuit,j 'ai directement ete voir au compteur edf qui en effet se met a tourner plus vite .
Ce matin leve 6h00, direction le compteur, c est cool il est bien repassé en postion auto au declenchement dans la nuit de edf
Jusque la c est ok
Je prend ma doucher et miracle de l'eau bien plus chaude que la veille coule, pas encore aussi chaud qu avant mais bien plus chaude quand meme .
Donc avec cette manipulation je recupere de l eau un peu plus chaude mais comment fairte pour que sa redevienne comme avant en temperature et sans forcer le jour/nuit.
Je suppose donc que ce n'est pas un pb de ballon ,
Une idee des experts ?
Merci à tous
21/05/2008 - 09h23
Lycaon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
calvados
Messages
792
une suggestion:regardez si le groupe de sécurité ne fuit pas de façon permanente.Cela pourrait expliquer une arrivée constante d'eau froide dans le ballon (il et normal dqu'il y ait un goutte à goutte pendant la chauffe pour permettre la dilatation de l'eau)
Cela expliquerait la tiédeur de l'eau puisque le temps de chauffe est limité la durée de la période heure creuse.
Une autre possibilité,serait l'entartrement de la résistance ,mais le défaut survient en principe progressivement.
Essayez de rebasculer en marche forcée après la coupure automatique (à 3h du matin) si vous avez des insomnies....Le temps de chauffe sera nettement augmentée.
Dernière modification par Lycaon ; 21/05/2008 à 09h26.
21/05/2008 - 09h27
rs1passion
Date d'inscription
avril 2007
Âge
36
Messages
71
Pour moi l interupteur jour nuit fonctionne , et je vais pAs le mettre en force plus longtemps et a chaque fois. Car ce matin comme je l ai dit plus haut l'eau etait plus chaude, et l interupteur etait bien repasse en auto
Pour vous c'est le ballon qui deconne ?
Comment regarder si le groupe de securite qui ne fuit pas ?
21/05/2008 - 12h13
rs1passion
Date d'inscription
avril 2007
Âge
36
Messages
71
Juste une précision , mon chauffe eau est un SAUTER 282025 STEA ACI
Rs1passion, peux-tu faire une photo de l'ensemble résistance platine électronique. D'après la référence STEA doit signifier résistance stéatite, donc démontable sans vidange, par contre je ne sais pas si le thermostat est électronique ou électro-mécanique. dans le 1er cas, c'est un potentiomètre qui permet de régler la température, ou un thermostat séparé avec réglage sur ce dernier. Pour faire la photo, n'oublie pas de couper la tension et de la remettre une fois les opérations terminées. Dans les 2 cas relève légèrement la température.
Pour Lycaon, il est peu probable que le groupe fuit à ce point, de plus c'est l'eau froide qui serait évacué par la soupape. Par contre l'idée de l'entartrement du doigt de gant thermostat et tube porte-résistance est une piste non négligeable. Il ne sera pas nécessaire de se lever à 3:00 h. pour réarmer, la durée du passage en HC (heures creuses) est de 8:00 h. soit 22:30 /6:30 h. la résistance étant vraissemblablement de 2.4 kW. pour élever de 50 °C (ce qui n'est pas le cas) il faudrait 11.6 kWh / 2.4 kWh soit un peu moins de 5 h.
Le fait d'être repassé en auto confirme le fonctionnement du contacteur passant de HP en HC. Pour contrôler l'ouverture de la soupape, il faudrait sortir le tube de mise à l'égout et disposer un récipient. Mais un contrôle visuel doit te renseigner.
Amicalement,
Marc.
21/05/2008 - 12h56
Lycaon
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
calvados
Messages
792
Le groupe de sécurité est sous le ballon.Il y a un receptacle en plastique .Selon les modèle,on voit l'eau couler sans dévisser ce eéceptacle.
Si vous ne savez pas à quoi ressemble un groupe de sécurité,taper cette expression dans google et cliquez en haut à gauche sur images
22/05/2008 - 08h46
rs1passion
Date d'inscription
avril 2007
Âge
36
Messages
71
Petites news et mise à jour
Petite News
Hier soir comme par hasard leau etait chaude pour trois douches enfin pas brulante mais beaucoup plus chaude que les dernieres jours, et ce matin eau moins que tiede ...
Une idée, la sonde peut etre ?
22/05/2008 - 13h16
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Re : Petites news et mise à jour
Bonjour rs1passion,
As-tu vérifié si le cumulus était en service HC hier soir ? un moyen simple de vérifier le bouton qui permet de passer en arrêt ou marche forcéedoit être lâche.
