[Thermique] Problème chauffe eau élecrique horizontal
    invite92bdcb36
    J'ai un souci avec mon chauffe eau électrique.(150 litre, marque atlantic)
    Il est installé dans mes WC, "horizontalement"
    J'habite depuis 1 an et demi dans cet appartement, je ne sais pas l'âge du chauffe eau.
    J'ai changer le groupe de sécurité il y a 1 an 1/2, (premier prix standard acheté à Casto.
    Je n'ai pas les heures creuse et pleine, le chauffe eau se recharge au fur et a mesure, (enfin je crois).
    PROBLEMES:
    Tous les matins, principalement vers 6h00, le chauffe eau coule au niveau du groupe de sécurité, quand je dit qu'il coule c'est comme un robinet ouvert au 1/4, c'est à dire que plusieurs dizaines de litres d'eau, se perd tous les jours.
    Je manoeuvre la soupape de sécurité comme il est indiqué, mais le problème est récurant.
    Je ne sais pas quoi faire, je sais qu'un léger filet d'eau doit s'écouler pendant la réchauffe, mais là je crois que c'est trop.
    Qu'est ce que vous en penser?
    Merci d'avance pour vos réponse..
    spoltibrun
    Re : Problème chauffe eau
    Bonsoir, le groupe de securité qui coule trop souvent est le signe d'une pression trop importante
    Il faut mesurer , puis installer un réducteur de pression si elle dépasse cinq bars
    invite92bdcb36
    Merci de votre réponse,
    comment puis-je vérifié la pression?
    vous me dite qu'il faut un réducteur de pression, comment cela s'installe t'il?
    spoltibrun
    Avec un manomètre .
    Certains groupes de sécurité sont équipés à l'opposé du robinet de fermeture d'un bouchon ou l'on peut raccorder un mano
    Pour le réducteur , il s'installe en ligne sur le réseau d'eau froide
    Il est préférable de protéger toute la maison
    Certains modèles intègrent une prise de pression pour raccorder un mano
    invite92bdcb36
    Il y a l'eau froide qui arrive au groupe de sécurité par un tuyau en cuivre, puis du groupe de sécurité va par un fléxible au chauffe eau.
    Ou placer le mano?
    Ou placer le réducteur, combien coute un réducteur?
    Que voulez vous dire par il est préférable de protéger toute la maisonJe ne comprend pas.
    Merci vraiment pour vos réponse, le problème parrais de plus en plus clair.
    spoltibrun
    Le réducteur est à placer si possible au départ de l'installation après compteur
    De cette façon , on protège la totalité de l'installation
    Ainsi , tous les robinets auront moins d'efforts à fournir , les flexibles seront soumis à moins de contraintes , la consommation va baisser
    Prendre un modèle avec prise de pression intégrée , ce sera plus simple à régler
    Un réducteur de bonne qualité coûte environ 80 euros (desbordes ou isobar)
    invite92bdcb36
    Merci à tous pour vos réponse.
    J'ai acheté à Casto un réducteur avec Mano intégré(35 E)
    Je l'ai placé juste avant le groupe de sécurité pour des raisons de simplicité, je n'avais pas envie de découpé du cuivre.
    Depuis 2 jours la nuit ça ne coule plus, je peux enfin dormir tranquille.
    Maintenant je m'inquiète,
    la première nuit il y eu environ 1/2 litre d'eau qui s'est évacué quand même( normal)
    cette nuit, dans la bassine sec, pas une goute,
    Je vais vous parraitre stupide, mais on m'a dit qu'il devait avoir 3à 4% de perte.
    la pression est à 3 bars
    goel22
    Re : Problème chauffe eau élecrique horizontal
    3 à 4 % de perte quand toute l'eau doit être réchauffée en heures creuses.
    Dans votre cas, s'il fonctionne en permanence le simple fait d'ouvrir un robinet suffit à faire tomber la pression et il n'y a pas de fuite par le GS.
    Il devrait quand même y en avoir un peu, voir sur plusieurs jours.
  1. Chauffe-eau solaire horizontal : ça existe ?
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2008, 07h18
  2. [Blanc] Problème de chauffe eau
    Par invitec62bb293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 11h02
  3. [Thermique] réglage de la temperature de l'eau sur un chauffe-eau thermor horizontal 100l
    Par invitea6c03f50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 21h29
  4. problème de chauffe-eau
    Par invited2668e9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/02/2007, 17h54
  5. Problème Chauffe eau
    Par invite1b7bb176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 20h17
