[Brun] Panne intermitante Thomson Scénium 29DZ210 S Type 494/ICC 17 EN
    ricouyalaire
    Bonjours tout le monde depuis peu ma Tv thomson scénium 29DZ210 S Type 494/ICC 17 EN, a des soucis au démarage, je m'explique.
    Lors que je met ma télé en route soit pour regarder une chaine hertzien ou plus souvent par un démodulateur TNT ma télé démare led orange puis se coup démare se coupe plusieur fois et la led orange fini par clignoter quelques fois.
    La seule solution que j'ai est de couper la télé a l'aide du bouton power en facade attendre quelques seconde et rappuyer sur bouton power au bout de quelques essaie la finie par passer au vert et l'image de s'afficher mais parfois ca recoupe, alors rebellote.... puis au bout de 5 voir 10 minute plus aucun soucis.
    Se probleme ne se produit pas systématiquement, ma télé a 6 ans.
    Avez vous une idée de se qu'il peut se passer? une soudeure seche quelque part? Mes connaissance en Tv sont limitée mias je me débrouille lol.
    Merci pour vos réponses.
    invitea2be5eba
    Re : Panne intermitante Thomson Scénium 29DZ210 S Type 494/ICC 17 EN
    bonsoir a toi .
    personnellement je commencerais par rerégler le seuil de la tension g2.
    j explique: le potentiometre de réglage est situé sur le transfo haute tension
    gros transfo coté gauche du chassis.
    dessus il y a 2 potars a tourner .
    celui du haut c est la focalisation (netteté de l image)
    celui du bas réglage des g2. c est celui la qui nous intéresse
    commence donc par ça. on verras la suite
    attention le réglage est minutieux
    a bientot bon courage.
    azer
    salut,
    quand elle ne veut pas démarrer, entends tu un crépitement venant de la platine au bout du tube ?
    ricouyalaire
    J'entend un bruit venant du tube une sorte de "swiiip" bruit plutôt aïgu.
    ricouyalaire
    Ce matin je viens de regarder le code que font les led : 5 rouges 2 rouges 7 rouges 2 rouges 7rouges puis ca reste sur rouge.
    Pour la premiere série a 5 je ne usis pas sur mais comme elle ne me l'a fais qu'une fois ce matin je vous direz ca plus tard.
    ricouyalaire
    Salut tous le monde je me suis enfin décidé a ouvrir la carcasse de la télé, déjas la carte été pleine de poussière, donc gros dépoussièrage.
    Quand vous parler de regler les G2 comment dois je proceder? y a t'il une tensiona a atteindre, une résistance?
    La ca fesait bien 3 mois que la télé ne m'avais plus fait la panne est la c'est repartis de plus belle arfff.
    ricouyalaire
    Pour plus d'info le problème vient pratiquement toujours au démarage de la télé lors du passage de la led rouge à orange, mais jamais de orange a vert (sauf cas execpetionnel ou parfois la télé au bout d'une heure se coupe et se ralume l'instant suivant), si le défaut se produit la led repasse au rouge et se met a clignoter
    Voici une image de ma carte si quelqu'un peut m'indiquer où se trouve G2?
    ricouyalaire
    Personne pour m'aider?
    ricouyalaire
    Après moult recherche je sais enfin a quoi sert le G2 et comment le regler :
    on met le potar du G2 au 3/4 puis on allumes.
    Des lignes et un écran "blanc" vont apparaitre.
    on diminue le G2 pour qu'il y est le minimum de lignes visibles, à la limite de l'extinction.
    On met en AV (fond noir)
    On met le contraste à 70% et la lumière à 0
    On régle le G2 pour que les lignes soient à la limite de l'allumage mais pas visibles.
    On remet la lumière à 50%
    On régle le focus (en mettant le menu) pour que l'affichage soit net.
    Mais d'après ce que j'ai pu lire un peu partout on parle de remplacement de la THT (surtout les blanches, ce qui n'est pas le cas de la miene) mais aussi de micro résistance , de 4 condensateurs , d'une self , de 2 transistors et d'un TDA.
    Est ce necessaire si ma télé fonctionne par intermitance ou est ce vraiment les G2 à reglé ( ca déregle tt seul?)
  1. [Brun] thomson scenium en panne 52jw640s
    Par inviteeedf6d7e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/06/2008, 20h15
  2. panne tv thomson scenium 32wz410s
    Par invite1f6d8266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 10h02
  3. panne tv thomson 72dr50 chassis ICC 7000 00
    Par invite3dd3392e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 19h37
  4. PB TV Thomson Black Diva Type ICC 17
    Par invitee8c51986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 21h17
