[Brun] Problème rigolo mais desagréable sur téléviseur Brandt SD 6371 T
    inviteb531b70a
    Question Problème rigolo mais desagréable sur téléviseur Brandt SD 6371 T
    Bonjour à vous, j'ai un problème sympa a vous soumettre,
    mon téléviseur est un brandt SD 6371 T il fonctionnait très bien jusqu'au jours ou l'inscription en bas a droite qui indique la chaine se met a basculer 10 cm en haut et a faire ça un fois en haut puis en bas etc... toutes les seconde puis a intervalles moins régulier pour finir 10 cm plus haut et rester stable.
    jusqu'ici rien de trop dérangeant
    la barre du volume aussi se met au même niveau maintenant
    et finalement la télé se met a zappé toute seule ou a s'allumer toute seul quand elle est en veille toute les seconde, j'ai lus sur le forum que beaucoup de gens avaient ce problème mais avant de me lancer dans le démontage jvoulais savoir si c'etait bien ça
    sachant que si je debranche ma télé ou je la coupe au niveau du bouton de la tv pendant 1 ans, elle se met a remarché normalement
    plus je la coupe longtemps
    plus elle remarche longtemps
    et la ca fait bien 6 mois que je l'utilise et elle commence a ne plus fonctionner.
    soit.
    Please Help
    Mars_Glace
    azer
    Re : Problème rigolo mais desagréable sur téléviseur Brandt SD 6371 T
    salut,
    je commencerai par débrancher le clavier du TV...
  1. signal=0 sur chaine AV televiseur Brandt
    Par invite7cf60eb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 19h56
  2. panne d'image mais du son sur mon téléviseur
    Par chasseur70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 20h03
  3. problème avec mon téléviseur BRANDT
    Par invite86627656 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 14h59
  4. Petit soucis sur televiseur Brandt...
    Par invitedb68c24a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 16h39
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 12/02/2005, 08h54
