[Divers] Scie à bois en tri 380V vers 220 MOno
    invite08c2ceb6
    Bonjour un de mes ami a acheté une scie a bois en triphasé
    le montage est en étoile ( au primaire arive l'alimentation, au secondaire tout est ponté avec des barette)
    Je souhaiterai le passé en mono avec la méthode la moin onéreuse tan pis la perte de puissance : le condensateur.
    le moteur est un 2,2 KW
    Quel valeur de condensateur mettre et comment effectuer le branchement,
    quoi branché sur u1 v1 w1 et u2 v2 w2
    invite08c2ceb6
    Re : Scie à bois en tri 380V vers 220 MOno
    pas de réponse ?
    invite08c2ceb6
    svp aidez moi
    acharne
    je vous suggere de monter un moteur monophasé directement car les problémes rencontrés pour un moteur triphasé cablé pour une alimentation en monophasé sont:
    -rendement diminué entre 25 et 50% de sa puissance nominale
    - echauffement important
    - tres faible couple de demarrage
    un conseil d'electricien experimenté
    invite08c2ceb6
    je voudrai bien essayé avec un condo dabord
    donc :
    ibtihel
    salut
    Citation Envoyé par acharne Voir le message
    acharne t'a bien conseilé,mais si tu insiste tampis pour toi:
    http://www.u-electronique.com/forum/...light=tri+mono
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite08c2ceb6
    merci braucoup :*)
    et pour le condo il faut que j'utilisala valeutr pour le condo du ableau dans la colonne ( condo de démarage ou condo permanent) ?
    ibtihel
    Dernière modification par ibtihel ; 19/06/2008 à 22h45.
  1. Transformateur tri 380 en mono 220
    Par invitec47ed0cf dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 25/01/2009, 11h19
  2. Inter différentiel tri 380+N en tri 220+N
    Par invite06c380de dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 18h22
  3. Comment convertir du 220 mono en 380 tri
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 20h06
  4. [Thermique] cabalge 380v en 220 v
    Par invitef75e8f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 21h24
  5. Conversion Moteur Tri Vers Mono.
    Par invite96e7f0e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 12h04
