[Thermique] climatiseur faire le vide
    jlbaty
    La question est toute simple comment se fait il que lorsque que l on fait le vide dans un circuit de climatiseur ca n aspire pas le gaz qui s y trouve?
    ptigui29
    Re : climatiseur faire le vide
    Il faut avoir une pompe à vide.Commencer par récupérer le gaz de l'installation à l'aide d'une station et d'une bouteille de récupération de gaz,controler l'étanchéité de l'installation, faire le vide et recharger en gaz.Le tout est à faire réaliser par un professionnel agréé par la préfecture.
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Ptigui29, je ne suis pas sûr que ce soit la réponse qu'attends jlbaty, il devrait préciser. Je comprends qu'il demande où se trouve le frigorigène lors de l'insallation et là nous répondrions qu'il est bien à l'abri dans L'UE (unité extérieure), et que le circuit liaisons UI (unité intérieure) a été pollué par l'air chargé d'humidité c'est cette partie qui est accessible par le ou les "Schräders" (valves)
    Tant que les vannes n'ont pas été ouvertes.
    Et qu'il faut tirer auvide pour enlever toute trace d'air donc d'humidité.
    Marc.
    jlbaty
    C est un frigoriste qui m a fait la mise sous pression azote , vide , et mise en route ,c est une question de curiosite .Donc, si j ai bien compris la vanne situe sur l unite exterieur isole l unite ext du circuit interieur et de l unite interieur ;donc le vide se fait en faite uniquement dans l unite interieure et le circuit interieure .Et ensuite ,le vide fait ,les unites ext et int son connectees ensembles
    ptigui29
    Oui c'est çà mais uniquement sur une installation neuve, non polluée par l'humidité et qui n'a pas subit de perte de fluide frigorigène.En cas de fuite de fluide ,il faut suivre la procédure que je vous ai indiqué plus haut.
  1. pompe à faire le vide
    Par invite498d2072 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2021, 10h35
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 16h20
  3. faire tourner un alternateur 'dans le vide', risques?
    Par nimda dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2007, 11h32
  4. Film converti en DVD mais fichier audio vide ! que faire ?
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2006, 22h47
  5. Faire le vide ou comprimer?
    Par FrancisG dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2006, 22h33
