  • Login:
Branchement plaques vitroceramique
  1. jobherzt
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    34
    Messages
    1 412
    Je viens d'acheter des plaques électriques vitroceramique d'occasion. Celles ci ne sont pas munies de prise de courant, seulement d'une "fiche" avec des instructions qui me depassent un peu. De l'autre coté j'ai une prise electrique femelle "ordinaire" avec une tige de terre dans le mur.
    Je vous joins 2 photos prises sur la plaque : la fiche et le schema de montage.
    Si quelqu'un pouvait m'indiquer ce que je dois acheter et comment effectuer le montage proprement, je lui en serait très reconnaissant !!!
    Merci !
    Images attachées
    • Publicité
  2. jobherzt
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    34
    Messages
    1 412
    Re : Branchement plaques vitroceramique
    Re bonjour, je me permet de remonter le message maintenant que les images ont été validées.
  3. ledabe
    Date d'inscription
    février 2008
    Localisation
    Marne
    Messages
    4 636
    le Branchement correct est 1N donc 1 fil d'alimentation secteur
    sur 1+2+3 et l'autre fils sur 4+5
    et le file de terre vert jaune sur ecrou
    Chougaby
  4. jobherzt
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    34
    Messages
    1 412
    Merci pour ton aide !
    Comme j'aime bien comprendre ce que je fais, quand meme, comment sais tu que le bon montage est le 1N ?
    On est donc d'accord que je branche ca sur une prise "ordinaire" ? j'achete donc un bout de cable avec une prise male, je prend mes 2 fils + mon fil de terre et je branche comme tu dis.
    Sur la photo on on voit le sucre (le domino ? je ne sais pas quel est le vrai non, pas la photo avec le montage mais l'autre), il y a donc 10 emplacements, 5 a gauche et 5 a droite. Si je comprend bien je ne touche pas aux trucs de gauche, et ceux de droite sont deja reliés par des machins en cuivre, donc il suffit que je branche l'un de mes fils sur n'importe lequel des emplacement en haut a droite, l'autre sur n'importe lequel des emplacements en haut a gauche, c'est ca ? Pour la masse je ne suis pas sur d'avoic compris, par contre, il faut que je vire le fil jaune et vert et que je mette le mien a la place, c'est ca ?
    Merci encore pour ton aide !
  5. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 556
    laisse les shunts en place comme il sont et branche ton fil bleu sur 4
    ton fil rouge ou noir(cela dépant de ton cable)sur 2
    ton fil vert jaune sur l'ecrou(enleve celui qui reste (c'est une chute quand le cable a été coupé)
    donc pour résumé ,tu desseres le 4 et tu met ton bleu
    tu dessere le 2 et tu mets ton rouge
    a+ pascal
    • Publicité
  6. jobherzt
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    34
    Messages
    1 412
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Ok, donc c'est ce que je disais, je branche sur la partie droite (sur la photo).
  7. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 556
    re
    oui a droite
    a+ pascal
  8. jobherzt
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    34
    Messages
    1 412
    Ok, et question stupide (mais pour etre sur ) je laisse donc le shnut en place, et en fait je viens brancher les fils de telle sorte que ca les plaque contre le shunt, en gros ?
  9. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 556
    re
    non pas le mais les shunts en place
    oui les fils viendrons se coincés avec les shunts
    a+ pascal
  10. jobherzt
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    34
    Messages
    1 412
    Oui, les pardon.
    Merci beaucoup !!
    Ah, et est ce que tu sais pourquoi c'est le "1N", le bon ? Ca veut dire quoi exactement ?
    re
  11. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    39
    Messages
    2 203
    Hello !
    1N = 1phase + 1neutre = réseau monophasé.
    Par contre, ce qui m'interpelle, tu dis que tu as une prise normale ??
    Ta plaque doit se brancher sur une prise mono 32A avec du cable de section 6mm².
    Laurent
  12. jobherzt
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    34
    Messages
    1 412
    Tu veux parler du genre de prise avec un trou vers le bas comme pour le gros electromenager ? il y en a une aussi pas loin mais il me semble que les locataires d'avant s'en servait pour le lave linge, et comme j'avais deja vu des plaques electriques équipées d'une prise normale avec 2 tiges et un trou je pensais que c'etait ca.. comment etre sur ?
  13. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    39
    Messages
    2 203
    Re !
    comment être sur ??? il est impératif de brancher ce genre de plaque sur une prise 32A ... à moins que tu ne veuilles utiliser qu'une seule plaque à la fois
    Pour la forme de la prise ??? il arrive aussi que ce soit directement un passe cable avec bornier incorporé fixé dans le mur.
    Laurent
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Blanc] Blocage plaque vitrocéramique
    Par Dan2008 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 15h30
  2. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique et 32A
    Par Tennesseejoe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 16h01
  3. vitroceramique Scholtes
    Par ARDIGIER dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 17h43
  4. plaque vitroceramique panne
    Par gwendal78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 20h08
  5. Branchement : Four + Plaques sur 32A
    Par RicouOL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2005, 14h02
