[Blanc] affichage F8 clignotant sur plaque Sauter STI664
    invitebdd08b96
    Je viens d'installer une plaque induction Sauter STI664.
    Elle fonctionne bien pendant un certain temps, puis un affichage clignotant
    "F8" apparait et elle s'éteint brusquement...!!
    Merci de me dire si qqun a déjà eu ce genre de problème et s'il en a trouvé la cause.
    Merci beaucoup.
    invite617ab785
    Re : affichage F8 clignotant sur plaque Sauter STI664
    Nous avons eu exactement le meme pb avec une plaque Sauter STI764...
    Achetée avant Noel chez Darty. En janvier le pb commence à se manifester de manière épisodique. Le SAV intervient 4 ou 5 fois sans succès : resserrage des cosses des capteurs, changement carte de puissance, changement capteurs. Le pb reapparait a chaque fois (Tjrs sur le foyer bas gauche).
    Darty consent à nous la changer. Le pb apparait alors aussitot des la premiere utilisation...!!! et se manifeste tres souvent. Pire que sur la premiere....
    D'apres le SAV , le code F8 indique un pb de capteur de temperature. En changeant les capteurs et la carte de puissance, ils ne voient pas ce qu'ils pouvaient changer d'autres..... Ils ont également fait des mesures sur l'alimentation électrique qui semble correcte (tension phase et terre OK).
    On arrive à négocier avec Darty le changement pour un autre modele d'une autre marque. On prend donc une DeDietrich plus chère que la Sauter.....Et Oh stupeur, le meme problème est egalement apparu hier sur cette plaque (code F8 puis extinction tjrs sur le foyer gauche). La vendeuse nous avait assuré que DeDietrich était de meilleure fabrication. Les 2 marques font partie du groupe Brandt-Fagor et j'ai bien peur que la fabrication se ressemble.
    J'attends de voir si le pb reapparait avant de recontacter le SAV Darty.
  1. [Blanc] bougie allumage sur plaque d'induction sauter
    Par piloulou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 12h12
  2. [Blanc] Pb sur plaque induction sauter
    Par invite617ab785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 07h50
  3. [Blanc] panne four sauter - temoin allumage clignotant [résolu]
    Par invite04ab2879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 05h56
  4. affichage clignotant sur LCD
    Par arzew dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2007, 09h39
  5. Bougie d allumage sur plaque gaz SAUTER STG424BF1
    Par inviteb0b33a87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 14h40
