[Blanc] Panne Lave vaisselle whirlpool ADP6946[résolu]
    tormoj
    j'ai mon lave vaisselle qui m'a laché depuis peu.
    C'est un whirlpool ADP6946 qui affiche le code erreur F3.
    Après quelques recherches, cela correspondrait à un problème de chauffe.
    J'ai démonté le lave vaisselle puis mis sur le coté afin de trouver cette résistance. Je pense que c'est les deux tétons qui sortent du moteur de vidange si je dis pas de bétises.
    Je l'ai mesurée au multimètre et je mesure une 30ène de Ohm.
    Est ce normal? Doit on pas mesurer une valeur lors du KOhm?
    Autre chose, le code F3 apparait une fois que la vidange s'enclenche donc pour un programme "Chono 30m" il s'affiche vers 10-15 minutes.
    Si c'est bien la resistance chauffante qui est déffectueuse, peut on facilement la changer ou doit on changer tout le bloc moteur?
    Je sais ca fait beaucoup de questions mais merci d'avance à tous ceux qui repondront.
    ledabe
    Re : Panne Lave vaisselle whirlpool ADP6946
    Code F3 est bien une panne de chauffage
    3 possibités
    résistance HS ou fil de coupé sur celle-ci
    relais de chauffage sur platine electronique HS ou soudure seche
    ou thermistance défectueuse
    __________
    Chougaby
    tormoj
    ok je vais vérifier les contacts et les soudures des relais sur le circuit de commande dans un premier temps.
    Merci encore.
    tormoj
    bonsoir à tous,
    voilà après verification des choses mentionnées par chougaby (merci).
    Je suis tombé sur quelque chose d'interessant je pense.
    j'ai mesurée la résistance de nouveau et donc je confirme qu'elle fait 30 ohm mais en vérifiant les contacts du PCB, j'ai biper les liaisons entre le PCB et les contacts de la résistance chauffante et la un coté ne sonne pas.
    je joint une photo pour mieux comprendre.
    Par contre, il y à une pièce qui fait la jonction entre les plots de la résistance et le connecteur que je ne connais pas.
    Est ce des dijoncteurs thermiques, des fusibles ou des contacts tout simplement?
    Si ce sont des contacts, est ce que je peux faire un Schunt pour refaire une conection car la pièce est difficilement démontable.
    merci d'avance.
    image supprimée a replacer suivant lien sur post suivant
    Dernière modification par richard 31 ; 03/07/2008 à 21h45.
    bonsoir,
    je vais vous recommander de revoir et refaire la mise en place de votre pièce jointe (via un post en sus pour cela )qui est hors charte via ce procédé qui est le seul accepté sur notre forum:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    de fait je supprime celle posée via un hébergeur extérieur,
    ensuite en aucun cas ne schuntez la ligne citée en rouge a gauche comme interrompue
    ceci est extrêmement dangereux pour peu qu'elle comprenne une sécurité de surchauffe c'est l'incendie assuré
    a vous lire
    edit: je ne connaissais pas ce nouveau montage avec chauffe eau intégré a l'escargot de la pompe de cyclage,
    bien que vu similaire sur autre constructeur (mais pas chez eux)
    Dernière modification par richard 31 ; 03/07/2008 à 21h47.
    tormoj
    ok désolé pour la pièce jointe donc le la remet conformément à la charte.
    Merci pour la réponse, mais j'aurais aimé savoir ce que sait.
    Le mieux serait de remplacer le bloc alors? mais si je fais un schunt il reste toujours l'autre sécurité si s'en est une
    re,
    non,
    je n'approuve pas votre idée,
    sur les sécurités prévues ne jamais en schunter aucune
    ceci est vital et une règle a ne pas outrepasser
    vous remplacez la coquille quelqu'en soit le prix,
    si vous le trouvez trop élevé:
    qu'a cela ne tienne,
    vous jetez la machine
    la vie,
    elle: n'a pas de prix,
    je me suis bien fait comprendre j'espère,
    mais ne me voyez en aucun cas trop rigoureux
    tormoj
    message recu 5 sur 5
    j'aimerais savoir quand meme si mon diagnostique est bon.
    S'il doit y avoir continuité ou pas, ce que c'est cette pièce et qu'est ce qui a causé cette défaillance. (le lv à que 2 ans quand meme)
    Je vais me renseigner sur le prix du corp complet.
    merci encore
    re,
    il se doit bien sur d'avoir la continuité entre les 2 cosses ceci avec la valeur ohmique de la résistance,
    cette pièce est bien a remplacer
    tormoj
    merci pour la reponse. (je m'en doutais)
    D'après ce que j'ai trouvé sur le net, il y a de grande chance que ca soit un limiteur de température.
    Le problème c'est que cette pièce est soudé electriquement donc c'est pas evident de la changer.
    Je sais meme pas ci c'est possible d'acheter que cette pièce.
    En tout cas, si quelqu' un a une solution pour limiter les frais, je suis preneur.
    u96
    bonsoir,
    reference du bloc chauffant: 481225928925 environ 100€ ttc.
    bonne soiree.
    tormoj
    merci bcp, je vais me renseigner.
    tormoj
    alors je me suis renseigné du prix et cela vas me coûter 115€ ttc.
    Merci U96 pour la référence.
    Le magasin en question m'a passé un extrait de la doc technique de mon lave vaisselle pour leur confirmer la pièce que je voulais et par la même occasion j'ai trouvé la signification des pièces que je cherchais.
    Pour info, il y a un thermostat de securité et un fusible thermique.
    Mais qui est qui? (une des deux à un trait rouge marqué au feutre).
    Je comprend maintenant pourquoi il faut pas s'amuser à shunter ses pièces pour cause d'emballement thermique.
    Par contre, j'ai vu que des pièces équivalentes s'achetent sur le net mais il y a plusieurs niveau de température.
    Si c'est le fusible thermique qui à laché (y a de grande chance) quelqu'un connait à quelle température est la sécuritée (115°????) sur cette machine?
    C'est vrai que j'insiste sur le remplacement de cette pièce car d'une part ca m'enbête de mettre autant d'argent juste pour un fusible et étant donné que je suis electronicien, j'aimes bien bidouiller .
    merci encore à tous ceux qui ont répondu.
    u96
    ne cherchez pas a comprendre l'incomprehensible pour vous!
    REMPLACER LE BLOC COMPLET.
    amities.
    re,
    ne bidouillez rien
    je me permet d'insister tel que U96 le fait,
    remplacez la coquille complète,
    et surtout ne cherchez en aucun cas a vouloir outrepasser cela,
    115€ ce n'est vraiment rien a coté du risque encouru,
    mon post#7 n'a pas été placé pour le plaisir
    votre appareil se doit d'être en conformité tel que le constructeur l'a conçu
    donc aucun bidouillage n'est autorisée
    en cas d'incident votre responsabilité serait engagé et votre multirisque habitation
    ne manquera pas de botter en touche
    Dernière modification par richard 31 ; 06/07/2008 à 16h21.
    tormoj
    bon bah j'ai pas le choix
    je vais donc la commander et je vous tiens au courant du remplacement du bloc.
    re,
    ben oui,
    mais ne le regrettez pas,
    tormoj
    Voila, j'ai recu ma pièce et je l'ai monté dans le lave vaisselle aussitot et elle est repartie. Chauffe et lavage impeccable.
    Par contre les colliers pour serrer les manchons sont assez dur à installer.
    En tout cas merci encore à tout ceux qui m'ont aider.
  1. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Whirlpool ADG8556[résolu]
    Par invite9afd26e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2008, 21h46
  2. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 2756WHM[résolu]
    Par invite8ef91cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 15h23
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP6830 [résolu]
    Par invite8ec93084 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 17h46
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP741[résolu]
    Par inviteb234c012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 11h37
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 22h18
