[Divers] chambre de compression et pressostat[résolu]
    invitedccacfdd
    Pouvez-vous me localiser sur photos jointes, la chambre de compression et le pressostat du lave linge B51T premia pour un éventuel nettoyage. merci
    ledabe
    Re : chambre de compression et pressostat
    Type B51T ne donne rien mauvaise référence
    la référence est inscrite sur le dosseret ou tole arriere
    Pour premia chambre de compression a l'intérieur de la cuve
    expliquez votre panne cela sera plus simple pour suite à donner
    a+
    ______________
    Chougaby
    PEPIN45
    n'est ce pas la même que l'autre fois(suite de la panne)?
    invite2ce979e1
    Pour info pour Chougaby, le modèle existe bien: B51TD/DK.
    C'est un chassis Malice avec moteur asynchrone, donc condensateur.
    invite2ce979e1
    La chambre de compression est en bas, là ou est branché le tuyau rose, et le pressostat, est en haut sous le bandeau à l'autre bout du tuyau rose.
    invitedccacfdd
    Merci pour les infos,
    JE vais d'abords contrôler le pressostat et chambre de compression et je vous tiendrai au courant de la suite. La panne c'est le débordement d'eau de la cuve et (pas sûr) le chauffage de l'eau ne marche pas. Car hier j'ai lancé un lavage à vide à 90 deg en vue de faire un autonettoyage, mais l'eau n'était pas chaude.
    Pour la modèle c'est bien un Brandt premia B51T.
    ledabe
    rep
    ok Depanix je ne connaissais pas cette référence!
    pour la chambre de compression en prémia
    je joint cet photo
    Chambre de compression + piège à objet
    attention à récupérer le petit joint torique en bout de chambre
    a+
    ___________
    Chougaby
    Nom : Piege a objet.jpg
Affichages : 1805
Taille : 18,5 Ko
    invitedccacfdd
    Comme je n'arrive pas à démonter la chambre de compression (collée au fond de la cuve) j'ai ramené un réparateur qui m'a demandé de changer le pressostat. je ne sais pas si je peux le réparer, selon lui non.
    ledabe
    vous pouvez testé votre pressostat avant de le changer
    il doit avoir un passage entre les contact 11 et 12 sans eau
    ou 11 et 13 avec de l'eau
    ou bien de débrancher le secteur de la machine 220V
    puis de débrancher le petit tuyau rouge qui est branché dessus et souffler sur cette sortie pour enclencher le contact 11 et 13 si vous entendez un déclic et qu'il
    y a un passage entre le contact 11 et 13 le pressostat est pratiquement bon
    pour retirer la chambre de compression la cassée si vous avez la pièce d'avance
    je vous est fournie la vue de l'ensemble
    a+
    Chougaby
    invitedccacfdd
    bonjour et merci pour l'info,
    vous avez bien raison chougaby, la chambre de compression est collée à la cuve. apparemment on ne peut la démonter sans casser. Le réparateur m'a dit qu'elle ne se bouche pas sur ce ce type de lave linge. Je crois qu'elle est ok car en soufflant dans le tuyau du pressostat, des bulles d'air remontent dans la cuve à moitié pleine. donc tuyau+ chambre pas bouchés.
    le pressostat fait des déclics en soufflant dedans.
    Peut-il s'agir d'une panne de l'électrovanne qui ne ferme pas le robinet d'arrivée?
    ledabe
    Pour l'électrovanne qui ne se coupe pas c'est très possible
    pour la chambre de compression c'est vrais qu'elle ne se bouche pas
    frequement mais un objet dans la cuve aurais peut etre percé ou la fendre
    si une prise d'air et la chambre de compression est HS
    a+
    ____________
    Chougaby
    invitef3cf05d0
    Lave linge bloqué
    Mon lave linge brandt premia s'est bloqué sur rinçage. le sélecteur de programme ne veut pas tourner. j'ai vérifié le courant à la prise, ok.
    Est ce que ce blocage est une sorte de sécurité suite à une autre panne?
    Merci pour info
    invite760a5cee
    Re : lave linge bloqué
    bonjour, et si vous l'avancer d'un cran que ce passe t'il?-jc21
    invitef3cf05d0
    Salut et merci,
    Je ne peux l'avancer d'un cran parcequ'il est bloqué (ne tourne plus), je n'ose pas trop forcer de peur de le casser. Mais précedemment, cela m'arrivait de le débloquer en avançant d'un cran.
    ledabe
    Demonter votre dosseret le probleme est sans doute mécanique
    démonter les manettes faire un nettoyage verifier si le programmateur
    tourne a la main dosseret retirer
    a+
    _____________
    Chougaby
    invite760a5cee
    re, oui en effet je pense vus vos dires je pense que votre programmateur a un problème le sortir du dosseret et le vérifier-jc21
    invite2ce979e1
    Quelle est la référence de l'appareil svp (étiquette sur la pédale)? Je pense au blocage du cable du distributeur d'eau suivant le modèle.
    invitef3cf05d0
    salut
    voila vous avez raison chougaby apperemment le blocage est mécanique. j'ai fait venir un réparateur et il a démonté le sélécteur et débloqué la rotation. mais d'après lui le programmateur est HS et ne fera pas d'essorage. vu le coût de ce gadget je réflécherai mille fois avant d'en changer. Mais il ya juste quelques jours la machine marche bien. un problème est survenu par débordement d'eau à l'arrière en cycle de remplissage. j'ai du nettoyer tuyau et pressostat. Est que le programmateur est en cause dans tout cela?
    C'est une Brandt premia B51t avec porte au top.
    ledabe
    reponse
    refaite déjà un essai après on voit la suite de la panne
    a+
    ____________
    Chougaby
    invitef3cf05d0
    Après un essai le lave linge se bloque juste avant essorage. en tournant légèrement la mannette d'un cran ça refonctionne mais seule la vidange est ok , l'essorage n'est pas ok. le cycle s'effectue avec un bruit moteur sans essorage.
    Est ce que le programmateur tout entier qui est en cause (à changer) ou seulement un problème de mécanisme bloqué, réparable.
    u96
    verifier si elle est presente que la touche arret cuve pleine n'est pas activee.
    amities.
    invitef3cf05d0
    SALUT?
    Non, le lave linge ne possède pas de touche arrêt cuve pleine. Est ce cela ne peut être du aux charbons?
    ledabe
    rep
    avez vous bien vérifier votre pressostat ? en soufflant dedans vous devez
    entendre 2 clics
    "Hors tension bien sur"
    a+
    ____________
    Chougaby
    invite760a5cee
    Re : Lave linge bloqué
    bonjour , vous dite <peut etre les charbons> mais au lavage le moteur tourne t'il? -jc21
    invite2ce979e1
    Pas de charbons sur ce modèle, c'est un essorage 500Trs/mm, donc moteur asynchrone.
    invite760a5cee
    re, okdépannix oui il faudrait vérifier la chambre de compression et le pressostat déjà préconisé plus haut -jc21
    invitef3cf05d0
    Salut et merci,
    en fait, le moteur tourne bien, le lavage est ok sauf l'essorage avec programme bloqué juste avant. en le tournant d'un petit cran, la vidange se fait, le moeur tourne mais pas d'essorage.
    juste auparavant, Le pressostat a été changée pour palier à un débordement d'eau à l'arrière. mais le "réparateur" a enfin réalisé que ce n'est pas la cause et selon lui c'est le programmateur.
    Moi je ne sais pas pourquoi la panne passe du débordement d'eau à un défaut d'essorage.
    Par contre je n'ai pas vérifié la chambre de compression. il semble qu'elle est solidaire de la cuve.
    a+
    invitedccacfdd
    J'ai changé le pressostat alors il n y a plus de débordement d'eau. Mais comme le programme se bloque de temps en temps avant essorage j'ai amener un réparateur qui m'a dit que c'est une panne du programmateur et non du pressostat. le lave linge marche bien sauf pour l'essorage.
    Devrai-je changer changer de programmateur?
    PEPIN45
    vérifié la pompe de vidange si vidange bien
    invite2ce979e1
    Voir aussi si le contact de la touche égouttage est bien fermé.
    PS: Rester sur la même discussion, c'est plus facile à suivre.
  1. [Blanc] Comment savoir que le pressostat fonctionne ?[résolu??? Pas sur]
    Par invitef1e6df13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 22h15
  2. [Blanc] A Quoi Ressemble Une Chambre De Compression
    Par invite8fd34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 21h53
  3. HP à chambre de compression
    Par invite495eb524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 22h45
  4. Chambre de compression Thomson Australe 2
    Par invite03719760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 13h38
  5. Nettoyer une chambre de compression.
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 17h51
