[Blanc] ADP5756 Ne se remplie plus
    alcapone953
    aprés avoir lancé un programme de lavage quelconque mon lave vaisselle adp5756 ne démarre pas et se met en erreur 7 clignot.
    parcontre il fait bien la vidange. j'ai vérifier électrovanne c'est ok le tuyau d'arriver d'eau ausi est propre.
    que puis je faire merci d'avance
    lionel74
    Re : ADP5756 Ne se remplie plus
    _avant de changer tout et rien
    _vérifier cela:
    _retirer votre filtre en fond de cuve ainsi que la grille
    _au fond a droite il doit y avoir une pièce noir de forme ronde avec une grille devant et d'un diamètre ~ 5 cm(pièce en plastique)
    _versez de l'eau chaude jusqu"a recouvrir cette dernière et brossez la avec une brosse a dents .
    _programmer ensuite une vidange et relancez un programme.
    _voila pour le début
    LIONEL 69 a+
    alcapone953
    ok je vai essayer cette manip.A priori le code erreur me renvoi sur le débimètre.mais bon je vous tiens au courant .merci
    bret35
    bbonjour
    avez vous regardé le debit de votre robinet?????
    si c'est un robinet auto perceur,verifiez si il n'est pas bouché
    a+ bret35
  1. LCD_OUT ou LCD_Char et remplie entièrement la ROM
    Par invite99eb5770 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 17h04
  2. La machine a laver se remplie et se vide
    Par invitebc524410 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 20h26
  3. matière dure remplie de vide!!!
    Par invitefd92a703 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2004, 16h17
