[Blanc] Congelateur Ariston
Congelateur Ariston
    invite0599c7b9
    Congelateur Ariston
    J'ai un congelateur à tiroirs de marque ariston upa 352 x il était à une temperature de -18° et tout d'un coup tous les voyants se sont allumés à savoir -16,-18°,-21 et -24 et il fait beaucoup trop de froid.
    Sauriez-vous d'ou ça peut venir? et ce que je peux faire?
    la sudiste
    Re : Congelateur Ariston
    vous pouvez controler la platine dans le bandeau .... quelle temperature dans le congel ????
    bret35
    c'est le relai d'alimentation du compresseur qui est resté collé donc alimentation du compresseur en continu
    le fait de tapoter sur le bandeau de commande le decolle et parfois ca repart impecable
    a+
    invite8982bc55
    J'ai le même problème, j'ai tapoté mais rien ne se passe... quand je branche la prise, j'entends le relais se coller alors qu'il fait -40 dans le congèlateur.
    Comment puis-je tester la platine et la sonde? Suffit-il de débrancher la sonde? Dois-je la mettre en court-circuit ?
    romu044
    J'ai exactement le même soucis que vous, avez vous du nouveau sur votre panne ??
    Carpmaniak
    bonsoir, tout d'abord vérifier que le congélateur n'est pas sur "super " (voyant orange allumé )
    ensuite verifier le réglage de temperature, appui de 5 secondes sur le bouton de reglage et le cas echeant, régler la température, exemple sur -18
    si apres cela le compresseur tourne encore alors que tous les voyants sont allumés ( ce qui signifie congélateur a -24°c ou moins donc aucun risque pour les denrées ) mettre une bonne baffe avec le plat de la main sur le dessus du congelateur au milieu sur l'avant, si si je suis sérieux un bonne baffe ( sans tout casser quand meme ) cela doit décoller le relais d'alim compresseur immediatement, le compresseur doit etre arreté.
    recommencer l'opération une nouvelle fois si néccéssaire, si vraiment cela ne fonctionne pas la platine de commande électronique sera a changer.
    si cela a fonctionné, surveiller l'appareil durant qques jours afin de s'assurer que le relais ne recolle pas
    invite69ab7b82
    à quoi ça ressemble le relais du compresseur, il est derrière près du moteur, il fait partie de la platine électronique?
    Moi aussi je suis régulièrement confronté à ce souci de congeler à -....°
    Habituellement, je coupe via interrupteur et via la prise puis je rebranche et ça va mieux.
    Sauf que dernièrement, il n'y a rien à faire:j'ai donc décnnecté en plus la platine --> résultat: ça semble aller mieux, par contre j'ait l'alarme qui se déclenche, quand je la coupe elle reprend 1 min plus tard.
    vous avez déjà été confronté à ce souci?
    attention ne pas confondre le relais de commande de la platine(c'est lui qui est en défaut) pour activer l'alimentation du groupe
    avec celui de démarrage du compresseur cela est différent ,
    les précédents posteurs parlent du relais de la platine électronique
    romu044
    Mois j'ai ce relais; celui de la platine; qui colle régulièrement, est-il possible de le changer ? sans changer toute la platine ?
    Quid33
    Bonjour, je suis dans le meme cas que vous tous !
    Et la petite tape ne fait rien pour l'arrêter (il est à -34° C).
    J'aimerai changé moi-meme la platine, est-ce que vous ave une idee de son prix ?
    Elle est derrière le bandeau ou côté compresseur ?
    Merci.
    bret35
    la platine est situé derriere le bandeau de commande
    elle doit valoir dans les 70 euros selon le modele
    a+ bret35
    Quid33
    Oui merci j'ai bien trouvé la platine.
    Après démontage remontage ca fonctionne à nouveau ...
    Est-ce que quelqu'un sait quel composant est en cause sur la platine ?
    Merci.
    re,
    juste lire le post#8
    http://forums.futura-sciences.com/post1527469-8.html
    évitez la lecture en diagonale,
    c'est le meilleur moyen de vous planter
    Quid33
    Oui si j'ai bien compris c'est le relais sur la Platine qui "colle".
    Mais est-ce qu'il suffit de changer ce relais ou est-ce un defaut d'un autre composant commandant ce relais sur la platine ?
  1. [Blanc] Problème congélateur ARISTON (fait que du froid)
    Par nicozx7r dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/09/2008, 20h11
  2. [Blanc] moteur de congélateur Ariston tjrs en marche
    Par invitef73baeaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 22h31
  3. [Blanc] Joint Ariston régrigérateur-congélateur EDF 451 X
    Par invite5929d4f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 12h38
  4. [Blanc] Combiné Frigo+Congélateur ARISTON
    Par inviteafb1617e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 14h59
  5. panne congélateur ARISTON MBA 4831
    Par jolarame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 15h22
