[Blanc] problème avec mon four scholtès FH 86
    invite81307b50
    J'ai un soucis avec mon four scholtès FH 86. En fait le sélecteur de température ne fonctionne plus. Je peux actionner le sélecteur de fonction mais pas changer la température ce qui m'ennuie beaucoup.
    Pouvez-vous me donner si cela vous est possible des indications à savoir si l'on peut réparer soit même ou si cela nécessite d'amener le four chez un réparateur et si à votre avis ce genre de réparation est onéreuse.
    invite81307b50
    Re : problème avec mon four scholtès FH 86
    Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème et si oui y a t'il possibilité de réparer soit-même ?
    invite3f6fd298
    pour votre problème veuillez vérifiez les soudure du variateur de température sur la carte ( sélecteur de température)
    invite81307b50
    Je vous remercie pour votre réponse bertrant mais mon époux n'est pas outillé pour ce genre de réparation.
    Je pense qu'amener un four ayant presque 10 ans en réparation me reviendra très cher.
    Merci encore
    Missy
    invite3f6fd298
    bah en gros dans 90 % des cas le réparateur vous préconisera surement de changer la carte électronique environ 100 a 120 euro la pièce sans la main d'œuvre /prise en charge
    pour un four de 10 ans ils me semble plus raisonnable de le changer si mr n'est pas bricoleur
    invite81307b50
    Merci pour votre réponse en fait mon mari est bricoleur mais en électronique ce n'est pas son domaine, c'est la raison pour laquelle je demandais de l'aide sur la marche à suivre. Cependant il va déjà nettoyer les charbons et il verra ensuite.
    Merci encore.
    Missy
  1. problème avec mon four scholtès FH 86
    Par invite81307b50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 10h26
  2. [Blanc] Quel est mon probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitef3a241d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 19h14
  3. [Blanc] probléme de pyrolyse avec 1 four scholtes
    Par invitea203b951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 08h36
  4. [Blanc] Probleme avec Four Scholtes FI446
    Par invitee6a49d5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 07h06
  5. probleme avec mon lecteur CD liteon et mon graveur HP
    Par inviteab226bf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2006, 14h27
