[Blanc] Séche ligne T233c miele (démontage panneau avant)
    invite9d0e5f33
    mon lave-linge Miele T233C ne chauffe plus.
    J'ai testé la résistance et elle est OK
    Je n'ai pas de signal sur le relai de commande.
    Je suppose que c'est le thermostat qui pose problème mais pour le tester je doit démonter le panneau de contôle.
    Quelqu'un peut-il me dire comment procédé. Celui-ci semble bloqué.
    Meci
    ledabe
    Re : Séche ligne T233c miele (démontage panneau avant)
    Pour le relais de Cde de la résistance c'est la platine qui envoie la tension
    apres avoir dévisser les boulons du panneau
    pour le démontage il y a 2 clips en bas du panneau qu'il faut écarter
    _________
    Chougaby
    invite9d0e5f33
    Merci pour l'info.
    En fait, la platine est accessible après avoir enlever la plaque reprennant les indications du panneau de contrôle. Celui-ci s'enlève en forçant légèrement sur le dessus à l'aide d'un tournevis plat.
    Apparraisent alors deux visses qu'il faut enlever.
    La platine est alors accessible.
    Je viens de tester le termostat et il est mort.
    Quelqu'un connaît-il un site de fourniture de pièces détachées pour les machines Miele?
    Merci d'avance.
    ledabe
    rep
    ce doit etre un Klixon non réarmable essayer de le mettre dans un congélateur
    il risque de se réarmer pas certain mais vous pouvez toujours essayer
    la reférence de ce klixon est 5432530 cout environ 30 euros
    essayer boutique aswo
    je vous joint une vue du klixon dont je parle
    avez vous bien nettoyer votre condenseur cet peut ètre une des causes de cette panne ou bien un usage intensif
    a+
    ___________
    Chougaby
    Nom : th miele.jpg
Affichages : 211
Taille : 32,3 Ko
    ledabe
    suite du précédent message
    essayer sur Google "Pieces détachées menager" vous avez le choix
    a+
    Chougaby
    invitee4ebaeb4
    bonjour commande la pièce directement chez Miele. sur www.miele.fr
    Je te conseille de le remplacer par un thermostat au dessus Ref 5432490, 175c au lieu de 160c, c'est juste un thermostat fusible et non de régulation.
    Mais surtout nettoie bien tes filtres et le condenseur. @+
  1. [Blanc] LV Miele G641SC : fuite/démontage pompe de cyclage[résolu]
    Par invite66f5b391 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/04/2008, 22h37
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
  3. [Blanc] seche-linge miele T560 qui ne seche plus
    Par invite19a50556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 14h44
  4. Sèche ligne Miele T560C
    Par invite4b16f49b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 01h23
  5. démontage LL miele w796
    Par invitefe9ac9b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 20h50
