[Blanc] Panne LV Vedette Aatoll[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
    invitee4b373f7
    Re : Panne LV Vedette Aatoll
    on entend la pompe qui tourne mais j'ai pas d'eau dans le lave vaisselle
    PEPIN45
    re
    il faut que tu sois plus precis ,quel pompe vidange ou cyclage cici pour que l'on ne confonde pas
    invitee4b373f7
    la pompe de vidange fonctionne, la pompe de cyclage n'a pas l'air de fonctionner car l'eau se vide mais ne se reremplit pas et c'est pas l'electrovanne d'entrée car je l'ai controlèe et au premier chargement d'eau tout fonctionne et le programmateur arrivant a "2h00" (donc début de cycle) il reste bloqué, l'eau s'évaque mais ne se reremplit pas et si on laisse faire il tourne la journée a vide en ayant en bruit de fond un ronronnement
    invite2ce979e1
    Le 2ème remplissage sur les pas 13, 14 et 15, se qui doit correspondre à 2h00 sur le programmateur, se fait par l'electrovanne de régénération.
    Donc, vérifier la valeur de la bobine sur l'electrovanne du pot à sel.
    invitee4b373f7
    re
    Merci pour ta reponse mais si tu la voie sur les photos peut tu m'indiquer stp ou elle est car je ne vois pas a quoi ça ressemble
    invite2ce979e1
    On ne la voit pas sur les photos, mais elle est coté gauche, vissée sur le pot à sel.
    invitee4b373f7
    ok je regarde
    invitee4b373f7
    Valeur 1 (nulle)
    invitee4b373f7
    c'est celle qui est a coté du gros rond gris ?
    invite2ce979e1
    Vissée sur le pot translucide, elle ressemble à ça:
    PEPIN45
    re
    salut depannix
    bravo si tu na aucune valeur au borne de celle ci tu as trouvé ta panne
    invitee4b373f7
    re
    j'ai tester celle qui est entourée sur la photo, est ce bien celle la que l'on me parle ?
    invitee4b373f7
    effectivement sur une electrovanne que j'avais de passe je ne trouve pas les meme valeur, j'ai monté l'autre et je vais relancer un programme pour voir, je vous tiens au courant
    invitee4b373f7
    merci pour vos conseils
    invitee4b373f7
    faux espoirs toujours bloqué
    invitee4b373f7
    re toujour meme probleme
    la resistance chauffe bien car cela sent le bruller a l'interieur
    mais il reste bloquer sur ces positions
    invite2ce979e1
    Attention à bien choisir le calibre du multimètre pour la mesure de la bobine, sa valeur est de l'ordre de 3 ou 4 Kohms.
    invitee4b373f7
    re oui certe mais quand elle est bonne cela te donne une valeur que quand elle est hs cela te donne 1 ferme
    PEPIN45
    re
    est tu sur que celle que tu as mis ouvre le pointeau
    invitee4b373f7
    re comment etre sur ?
    PEPIN45
    re
    alimente la et regarde si elle aspire le poiteau
    invitee4b373f7
    j'ai démonté que l'électroaimant car la cuve et pleine d'eau et j'ai pas sorti le lave vaisselle a l'exterieur
    invite2ce979e1
    Citation Envoyé par tyzone Voir le message
    Essayer sur un calibre 10 Kohms, et donnez nous la valeur, celà enlevera un doute.
    invitee4b373f7
    ok mais je testerai demain, la je peu pas mais juste une question, on ma parlé du niveau d'eau qui se ferait par pression volumétrique est ce cela qui pourrait déconner ? Comment ça marche ? Mon appareil est il succeptible d'etre équiper de ce principe ?
    invite2ce979e1
    Je ne sais ce vous appellez volumétrique, mais le remplissage est géré par un pressostat.
    Mais à vous lire, il 'agit d'un problème de remplissage, d'ou mon insistance pour contrôler l'electrovanne du pot à sel.
    Pour lever le doute sur le pressostat, faire un prélavage, et si celui-ci se passe bien, le pressostat n'est pas en cause.
    invitee4b373f7
    ok je ferais tout ça demain merci beaucoup pour votre aide, je vous tiens au courant
    invitee4b373f7
    bonjour, j'ai essayé de faire un prélavage, il est beaucoup plus cour que d'habitude et reste bloqué au meme endroit, j'ai ensuit essayé de relancer un cycle de lavage et il reste bloqué a 2hoo puis a 7hoo
    invite2ce979e1
    Désolé d'insister, mais ces deux points correspondent à une prise d'eau. Donnez-nous la valeur de la bobine et si le 220 arrive arrive sur cette bobine.
    Faute de réponse, je ne pourrais continuer.
    attention tyzone vous avez affaire a un professionnel,
    ne zappez pas les questions qu'il vous pose,
    pensez a lui répondre avant de faire,
    sa démarche ne vous est pas forcément compréhensible,
    mais a une logique
    en les éludants vous retardez une possible solution d'autant plus que vous risquez d'aggraver la panne inutilement
    invitee4b373f7
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    je regarde de suite, merci
  1. [Blanc] fuite LV vedette SIL33 (LV8733H) [résolu]
    Par dude of seb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 16h38
  2. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 15h30
  3. [Blanc] panne essorage vedette LS1002 + PB branchement[résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 09h55
  4. [Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    Par invitebebe176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 09h56
  5. [Blanc] panne vitesse lente lave-linge vedette 501V[résolu]
    Par X3959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 10h44
