[Thermique] Programmateur delta Dore
    invite62d32667
    j'ai un souci avec mon programmateur electrique de marque Delta Dore. Le programmateur est bi-zone, une pour le haut, une pour le bas.
    Normalement, il est possible de piloter chq zone séparément (Z1, Z2).
    Dans les faits, Z2 suit toujours la commande de Z1, comme si les contacteurs électriques étaient reliés. En vérifiant le contacteur electrique du fil pilote de chq zone, je me suis aperçu que la tension à "FP2" (fil-pilote de Z2) est toujours la même que FP1.
    Comment faire pour déterminer si le problème vient du boitier electrique situé dans le tableau, ou au niveau du programmateur.
    Merci,
    Len'
    Cram 64
    Re : Programmateur delta Dore
    Bonjour lenouch,
    Ne connaîssant pas le type de programmateur dont tu disposes, j'ai sous les yeux le descriptif du programmateur Delta Dore Driver 10 P à 2 zones : fil pilote les zones concernent la zone jour avec 11 programmes, et la zone nuit avec 16 programmes. Si c'est ce genre d'appareil dont tu disposes, tu ne peux pas traiter le haut séparément du bas.
    Marc.
    invite62d32667
    ce n'est pas tout-à-fait le même genre de programmateur. Dans mon cas, il y a 2 zones indépendantes l'une de l'autre. Sauf que là, ce n'est plus le cas
    J'aimerais connaitre la fonction des fils qui vont du programmateur electronique, au tableau électrique.
    Cram 64
    Bonsoir lenouch,
    Tu ne donnes pas la référence de ton appareil difficile d'en écrire plus.
    marc.
    invite62d32667
    Oups, sorry : c'est le "pack label performance" de la marque citée plus haut.
    Ici pour les infos : http://www.deltadore.fr/catalogue/Pr...hermic=Famille
    Cram 64
    Bonjour lenouch,
    j'ai sous les yeux le schéma de ton appareil, je le mets en pièce jointe.
    Tel que représenté, je pense que les sorties de chaque zone représentent le fil pilote de chacune de ces deux ou 3 zones. contrôme les tensions sur chacune des sorties après avoir débranché les deux fils.
    Amicalement,
    Marc.
    invite62d32667
    Merci pour le plan.
    J'avais vérifié les tensions FP1 et FP2, mais en laissant les fils branchés : les valeurs étaient toujours égales.
    Je le referai en débranchant.
  1. Staphylocoque doré
    Par invitea23b259f dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/08/2012, 22h11
  2. [Thermique] Délesteur Delta Dore GP36 ne fonctionne pas [résolu]
    Par invite2b4e45fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 15h57
  3. staphylocoque doré
    Par invitee85a7a3f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/08/2007, 08h18
  4. [Thermique] difficultés avec thermostat delta dore
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 19h30
  5. staphilocoque doré
    Par invite84df6b5e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/03/2007, 17h57
