  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 31
changement de bruleur, branchement ?
  1. uriotcea
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    46
    Messages
    51
    j'ai changé mon vieux vieux bruleur par un nouveau recent 'weishaup', mais mon soucie est que l'ancien posséde un bornier 5 broches et le nouveau le classique 7 broches. J'ai bien reperé, la phase, le neutre et la terre, mais il me reste 2 fils reliée ensemble à la borne 5 de mon vieux machin. Que suis-je sencé en faire.
    Merci de vos conseils éclairés
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    2 248
    Re : changement de bruleur, branchement ?
    Un changement de brûleur, outre le fait de faire les branchement, ça nécessite des réglages. Apparemment, vous ne connaissez pas. Faites intervenir un professionnel pour votre sécurité.
  3. uriotcea
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    46
    Messages
    51
    Si a chaque fois qu"on demande une info technique ici, on vous conseille l'intervention d'un pro, je ne vois pas trop l'utilité d"un tel forum!
    Quelqu'un a -t-il quelque chose de plus constrcutif ?
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonsoir à tous,
    Il n'est pas nécessaire de se fâcher. Je trouve agréable de voir qu'un jeune technicien mette en garde un aîné sur les problèmes que peuvent entraîner un défaut de réglage du brûleur qui se traduiront par une surconsommation.
    Parenthèse fermée, le connecteur 5 fils : marqués N, Ph, terre et T1 et T2 ou T / TH il est possible que ces deux bornes soient shuntées, sinon elles vont au circuit thermostat.
    Dans le connecteur 7 fils, reste une borne défaut brûleur, et marche brûleur.
    Il suffit donc de repérer le câblage de l'ancien et de le ramener sur le nouveau. A noter la couleur rouge indique la puissance, le noir la signalisation.
    Marc.
    marc.
  5. uriotcea
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    46
    Messages
    51
    Merci, beaucoup de ta réponse qui m'eclaire un peu sur mes branchements, suarais-tu me dire à quoi correspond au just T1 et T2.
    Ceux-ci dit, il est évident que je ferait ensuite appel à un pro pour le réglage du bruleur
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    T1 et T2 prend en compte la chaîne thermostatique (en général : l'aquastat d'ECS + l'aquastat de régulation et l'aquastat de sécurité). Cette boucle fermée, le brûleur démarre, boucle ouverte, arrêt.
    A noter que cette boucle peut être installée sur la phase d'où le shunt que l'on peut rencontrer entre T1 et T2. Ce câblage est à éviter, en effet dans le premier cas, le brûleur s'est arrêté après le post-balayage et prend en compte le temps d'initialisation (placement du boîtier en attente du démarrage), et redémarrera après le pré-balayage etc. Dans le deuxième cas, la phase arrête le brûleur en position de marche, le retour de tension provoquera le post-balayage + temps d'initialisation + Pré-balayage etc. ce qui allonge le temps de mise en service d'autant.
    Amicalement,
    Marc.
    • Publicité
  7. uriotcea
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    46
    Messages
    51
    Merci, mais un peu trop technique pour moi, si j'essaye de résumer: Me conseilles tu de raccorder mes 2 fils reliées à la borne 5 (ancien bruleur) sur la borne marquée T2 du nouveau ?
    Autre question qui n'a rien à voir, mon circuit de fioul est à présent partiellement vide (les flexible se sont bien évidement vidées) puis-je redémmarer le bruleur comme ca, ou faudrait-il réamorser la pompe par un systéme extérieur
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    L'on revient au post initial, les deux fils sont sans doute reliés sur cette borne, mais y-a-t-il un shunt entre 4 et 5 ?
    Si tu peux faire une photo de ton ancien équipement, vois la procédure en épinglé en début de forum.
    Marc.
  9. uriotcea
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    46
    Messages
    51
    Ok pas de probleme, je vais tout photographier, mais je ne pourrais pas avant ce soir. A+ donc.
  10. uriotcea
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    46
    Messages
    51
    Ok, j'ai eu quelques difficultés avec mon appareil photo, que je viens seulement de resoudre.
    Donc les photos "ancien_bruleur1&2" montre le bornier de mon ancine bruleur qui était raccordé à ma chaudiere par 5 files.
    - La phase, le neutre et la terre sur les 3 bornes à droite
    - 2 files venant de ma chaudiere raccordés ensemble à la borne 4
    - la borne 3 et 2 étaient vide.
    Sur mon nouveau bruleur la photo "nouveau_bruleur", la photo correspond à la notice + bornier 7 broches (qu'on voit mal). Il y a donc 7 broche (3 noir et 4 rouge) les 3 noir correpondent à phase, neutre et terre enuite les rouge dans l'ordre sont T1, T2, S3 ,S4. Actuellement sur ce connecteur un shunt relie T1 et T2 et un fil rouge partait de S3 vers la chaudiere ou était installé avant ce bruleur.
    En résumé, la question est que dois-je faire des 2 fils anciennement connéctés à la borne 4 de mon ancien bruleur ?
    J'espere que j'ai été assez clair
    Merci de votre aide
    Images attachées
    • Publicité
  11. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Sur l'ancien brûleur le raccordement se faisait sur un domino. Il n'y a pas de problème pour la puissance (Terre / Neutre et Phase) j'aurais vu le thermostat entre 2 et 3, et 4 le report d'alarme il doit y avoir un voyant rouge sur le tableau de bord de la chaudière. Ce qui m'ennuye c'est qu'il n'y est pas de shunt entre 2 et 3.
    Pour vérifier mes affirmations, contrôle le fil qui vient de 4 et va à la boîte de contrôle sur la sortie de fil symbolisé par une lampe. Profites en pour vérifier que les bornes T /Th (T1 /T2) n'ont pas été pontées dans le socle de la boîte.
    Si tu as repéré ton alarme, il faudra la brancher entre le neutre et la sortie "Sécurité" du connecteur rouge.
    Amicalement,
    Marc.
    Je pense que le report d'alarme ne fonctionnait pas, tu peux vérifier à l'Ohmètre si il y a une résistance (à condition que la lampe soit bonne), et déposer la lampe la résistance disparaîtra.
    Pour ton nouveau brûleur, il faudra soit :
    - ponter T1 / T2 soit,
    - ramener l'aquastat de réglage depuis le tableau de bord sur ces mêmes bornes.
    Pour la remise en service, repère bien le flexible d'aspiration et le brancher sur la sortie du préfiltre côté vanne. Purger avec le flexible de retour, quand le brûleur aura démarrer, brancher le retour côté clapet du pré filtre.
    Attention inverser les deux flexibles conduira à l'éclatement du bol et du flexible retour. Préférer la procédure que je viens d'indiquer.
    Amicalement,
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/07/2008 à 17h27. Motif: modification du fil 3 par fil 4
  12. uriotcea
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    46
    Messages
    51
    Pour vérifier mes affirmations, contrôle le fil qui vient de 3 et va à la boîte de contrôle sur la sortie de fil symbolisé par une lampe. Profites en pour vérifier que les bornes T /Th (T1 /T2) n'ont pas été pontées dans le socle de la boîte.
    Tu parles bien de l'ancien bruleur (connecteur 5 broches), si oui, je n'ai pas de fil sur 3. Quand tu di de verifier T1 & T2 tu veux bien dire quelles bornes au juste
  13. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Pardon, il faut lire 4, je corrigerai mon post. Je te conseilles de vérifier si les bornes du thermostat shuntées dans le socle. Tu dois avoir un schéma sur la boîte, tu peux aussi suivre les fils qui vont des dominos 2 et 3 au socle.
    Marc.
  14. uriotcea
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    46
    Messages
    51
    Merci pour tes précisions, je vais essayer de suivre les files du bornier de l'ancien bruleur histoire de clarrifier les files venant de ma chaudiere
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Là excuse encore mon incompétance chronique, sur mon bruleur (nouveau comme ancien) j'ai une arrivé de fioul (fleche vers bruleur) , c'est ce que tu nomes 'flexible d'aspiration' je suppose?
    Maintenant qu'est ce que tu appels 'préfitre coté vane', '..coté clapt'...
    En fait je comprend pas vraiment la suite non plus, 'bol' !!
    • Publicité
  15. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Le préfiltre se trouve à la sortie des tubes cuivre d'aspiration et de retour. Il est destiné à faire une première filtration du fioul, possède une vanne d'arrêt et un clapet anti-retour.
    Ton étonnement me fait penser qu'il est absent. Puisque tu es en travaus, je te conseilles fortement d'en installer un . Pour l'instant tu dois avoir une vanne sur l'aspiration qui ira au brûleur symbolisé par la flêche entrant dans la pompe. Pour le retour un clapet de non retour et peut-être une deuxième vanne à raccorder sur la flêche sortant de la pompe. Le bol est le récipient transparent qui se trouve sous le préfiltre et permet de visualiser l'état du filtre.
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. bruleur a pellet
    Par fredé28-69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 22h12
  2. remplacer un bruleur fioul par un bruleur a pellets
    Par ludo31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2008, 19h25
  3. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par phanitor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h53
  4. bruleur biomasse ?
    Par soleol dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2007, 19h38
  5. Bruleur de parfum
    Par Cyrcéé dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2006, 16h26
