[Blanc] lave vaisselle bosch en panne[résolu]
    invited5567f6a
    Unhappy lave vaisselle bosch en panne[résolu]
    bonjour à tous,
    mon lave vaisselle bosch SGS43E62EU est en panne !
    depuis plusieurs jours il lavait mal et mettait du temps à terminer ses programmes, et se remplissait par "à coups". De plus, le voyant arrivée d'eau s'allumait en permanence.
    j'ai d'abord vérifié l'arrivée d'eau et les filtres d'arrivée d'eau qui sont propres
    puis nettoyé les filtres de vidange. J'ai relancé un rincage qui a marché tout à fait normalement (le voyant s'était éteint).
    Depuis, le voyant s'est rallumé et le LV refuse de marcher : il se remplit d'eau jusqu'à ce que le flotteur déclenche la sécurité vidange puis rentre dans un cycle "remplissage vidange" qui n'en finit pas.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ??
    ledabe
    Re : lave vaisselle bosch en panne
    il suffit de démonter le panneau gauche 2 vis en façade de panneau
    au besoin de retirer le dessus en appuyant sur 2 clips à l'arriere
    et de vérifier la chambre de compression si elle est propre ainsi que la
    petite durite annelée qui est raccorder dessus
    je joint une vue de la pièce à vérifier si cette pièces est toute noir
    à démonter et nettoyer autrement à changer et tout doit remarcher
    _____________
    Chougaby
    Nom : chambre.jpg
Affichages : 2098
Taille : 21,6 Ko
    invited5567f6a
    Red face Re : lave vaisselle bosch en panne
    merci, chougaby, de votre réponse, le panneau latéral gauche a été démonté et la chambre de compression est comme neuve (aucune marque de crasse visible, comme la photo jointe.)
    ledabe
    ok chambre de compression impeccable donc votre panne vient certainement
    du débimètre sur le même coté en bas cet une petite turbine qui par impultions
    enclenche un ILS je joint une vue de cette pièce
    ___________
    Chougaby
    Nom : débimetre.jpg
Affichages : 1751
Taille : 10,4 Ko
    invited5567f6a
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    ___________
    Chougaby
    Pièce jointe 52080
    vu le débimètre, pas facile d'y accéder, faut-il prendre des précautions pour le démonter, (enlever d'abord le tuyau de vidange qui passe à côté ?)
    sur le débimetre vous n'allez rien constater de visible si l'aimant s'est barré (souvent la cause)
    vous ne pouvez que remplacer le débimètre en supposant par élimination qu'il en soit la cause ce qui semble être le cas (mais rien n'est formel pour un tel diagnostic juste croiser les doigts et espérer)
    ne pas hésiter a démonter ce qui vous gêne en prenant votre temps (vous n'êtes pas a la tâche)
    invited5567f6a
    bon, maintenant que je connais un peu mieux le nom des pièces... je vais essayer de décrire ce qui se passe quand je lance un programme.
    tout d'abord le LV se remplit d'eau (en fond de cuve), puis le niveau monte jusqu'à remplir la chambre de compression. Quand la chambre de compression est remplie à 1/3, le voyant "arrivée d'eau" s'allume et le niveau continue à monter dans la chambre jusqu'à la remplir totalement. Là le petit flotteur rouge à droite de la chambre entre en action, déclenche la vidange sécurité (environ 1s, le temps que le niveau redescende) puis l'eau rentre à nouveau, déclenche la vidange ainsi de suite.
    La machine est ainsi comme bloquée par une succession "admission-vidange" d'une fréquence d'environ 1s.
    Est-ce normal que la chambre de compression soit remplie à ras bord sans que le programme se mette en route ?
    Merci de votre aide.
    invited5567f6a
    merci pour les précisions sur le débimètre, j'essaye de le démonter...
    invited5567f6a
    Thumbs up Re : lave vaisselle bosch en panne MERCI A TOUS
    après une longue absence estivale, je viens de changer mon débimètre et ma machine remarche à merveille.
    merci à toute l'équipe du forum et à Chougaby et Richard 31 en particulier.
    vous êtes des vrais pros...
  1. [Blanc] BOSCH Lave vaisselle sgs5932ff/13 [résolu]
    Par invitedc389b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 19h09
  2. [Blanc] Panne lave-linge Bosch WFT2830 [résolu]
    Par invite58c3e026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 21h35
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch logixx SGS0938 [résolu]
    Par inviteba4250b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 19h59
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGV46A13 ne sèche pas...[résolu]
    Par invite3101b2c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/03/2007, 20h16
  5. [Blanc] pb lave vaisselle bosch sgs 5932[résolu]
    Par invite17a9686b dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/03/2007, 16h03
