19/01/2005 - 15h52 Kriss
Sortir tambour de la cuve
Voulant changer les axes et roulements sur mon lave linge Thomson ouverture par le dessus, je dois sortir le tambour de celle-ci. J'ai démonter tout le dessus, sorti la partie supérieure de la cuve, mais je n'arrive pas à extraire le tambour à cause des axes. Quelle est la solution svp.
19/01/2005 - 19h12 parcro
Re : Sortir tambour de la cuve
je ne connais pas cette machine, mais normalement, il faut travailler par les côtés (panneaux latéraux à enlever) ou enlever la carrosserie externe pour accéder aux roulements qui sont extérieurs à la cuve, entre la cuve et la carrosserie, fixés à la cuve et comprimant un joint/bourrage d'étanchéitè.
Enlever aussi la poulie d'entrainement du tambour.
il ne faut pas enlever le tambour !
exemples de roulements: http://www.carre-lutz.com/acatalog/ROULEMENT.html
de joints: http://www.carre-lutz.com/acatalog/joint_a_levre.html -
20/01/2005 - 12h55 Kriss
Merci Parcro, il est vrai que pour enlever les roulements j'ai juste à oter les panneaux latéraux, mais je veux changer également les axes qui sont fixés sur le tambour, et c'est là que la partie inférieure de la cuve gêne. Donc comment faire?
20/01/2005 - 14h41 parcro
pourquoi changer les axes ?
il suffit de les dégraisser et repolir au papier émeri extra fin.
20/01/2005 - 20h42 igorpastis
salut!
en plus les axes ne se vendent pas il faut remplacer le tambour entier pour avoir des axes neufs et comme dit paccro ca sert a rien, a moins qu'ils ne soient completement pourris ce que je doute fortement
20/01/2005 - 22h24 Kriss
En fait, lorsque je me suis renseigne dans un magasin de pieces detachees, le type m'a montre que les roulements se vendaient avec les axes/joints/visserie...etc (le tout dans un sachet) mais par côte bien sur.
21/01/2005 - 12h42 igorpastis
salut!!
pas les axes sur a 100%
21/01/2005 - 18h57 parcro
21/01/2005 - 22h10 Kriss
