[Brun] Convergence retroprojecteur
    ElGringo59
    Mon retro Samsung SP43T7 a refait des siennes.
    J'avais eu un problème de convergence il y a un peu plus d'un an.
    J'avais une convergence parabolique sur le haut du bleu.
    En changeant un STK, j'avais (avec vos conseils) sésolu le problème.
    Aujourd'hui c'est sur le rouge mais c'est un peu différent : l'image rouge est décalée vers la gauche. Le perfect focus ne peut plus bouger l'image rouge latéralement et le manuel non plus.
    Est encore un problème de convergence des STK ou alors est ce plus grave ?
    ElGringo59
    Re : Convergence retroprojecteur
    Petite précision, les 2 résistances coté rouge sont OK ...
    Ce qui m'étonne c'est qu'il s'agit d'une parfaite traslation d'image.
    Le rouge n'est pas déformé mais seulement décalé.
    Le réglage de convergence manuel refuse de translater l'image rouge de gauche a droite ...
    Est ce bien les STK ?
    ElGringo59
    Autre précision, le STK du rouge est brulant apres 1 minute d'utilisation, le STK du bleu est juste tiède (le STK du bleu avait deja été changé)
    marc.suisse
    Hello
    Honnêtement , quand je dois changer un STK , je change direct le deuxième .
    Tu peux toujours essayé de les inverser et voir lequel chauffe .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    azer
    salut,
    ce que veux dire marc, c'est que d'habitude, on change les 2 STK en même temps...
    ElGringo59
    Voila, j'ai rechangé le STK du rouge et ca n'a rien changé, je pense que cette fois ci le mal est plus profond ...
    L'écran présente des parasite, on entend des claquements et une sorte de petite ampoule s'alume a l'intérieur.
    Je pense que mon rétro a fait son temps ... merci pour votre aide.
    A bientot dans le monde du LCD ... avec une bonne extension de garantie cette fois ci !!
    Dernière modification par ElGringo59 ; 11/08/2008 à 19h13.
    ElGringo59
    En tout cas, merci a AZER et à marc.suisse pour leurs conseils avisés et leur grande disponibilité ...
    marc.suisse
    Hello
    As-tu essayé de faire une mesure comparative entre les 2 STK ?
    Je veux dire par là de mesurer la tension sur la patte 1 du premier ensuite mesurer sur la patte 1 du deuxième et ainsi de suite .
    ElGringo59
    En plus, dans ma précipitation, j'ai oublié de marquer un fil.
    Donc je ne sais plus ou il se branche.
    Il s'agit d'un fil vert qui est soudé sur le centre de la plaque et qui se termine par un connecteur gris ... mai ou allait il ?
    Si qqun a des photos ...
    azer
    salut,
    ca serait pas une masse par hasard !!! peux tu faire des photos ?
    ElGringo59
    Voila les photos.
    C'est le fil vert qui est en premier plan sur la premiere photo.
    J'ai essayé de la connecter sur le petit plot au centre de la deuxieme photo mais l'écran reste rouge donc ca ne doit pas être ca !
    En plus il y a deja un vert de connecté sur cette carte et comme un vert ca va deux verts ....
    Aller treve de plaisanteries ...
    Sur les plaques, il n'y a rien d'écrit.
    Merci pour votre aide.
    ElGringo59
    Pas d'idées ?
    marc.suisse
    Salut
    Désolé , mais je ne peux hélas pas t'aider ....
    Etant donné que ce n'est pas moi qui l'ai débranché et en n'ayant pas l'appareil devant les yeux , ce n'est pas évident .
    A toi de regarder les emplacements possible , déjà délimiter un secteur par rapport à la longueur du câble .
  1. [Brun] Problème convergence retroprojecteur
    Par invite457fed7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 18h39
  2. [Brun] convergence retroprojecteur
    Par invitede7d01c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/01/2008, 19h43
  3. [Divers] retroprojecteur convergence partielle
    Par invite27126266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 16h44
  4. [Brun] Retroprojecteur convergence LG
    Par invite8a0c5592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h41
  5. problem convergence retroprojecteur thomson
    Par inviteb2dc43f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 07h52
