[Brun] retro projecteur thomson scenium
    invitea8f30714
    bonjour a tous
    voila mon probleme
    bon plus d image
    clignote 6fois rapide 1 fois long
    sur se forum qui tres bien on ma dit de verifier tht cl30 tl010
    pour la tht ok mais je n arrive pas a trouver le cl30 et le tl010
    je joint des photos
    quand j allume le retro il est en veille quand j appuit sur prog+ on entend un swing
    azer
    Re : retro projecteur thomson scenium
    salut,
    au bout de la fleche bleue, tu dois trouver CL030 (à l'intérieur du radiateur en U) et à coté de ce radiateur, il doit y avoir TL100 (attention, il n'est pas toujours monté).
    Vérifies le condensateur au milieu du radiateur en U, il a tendance a gonfler.
    invitea8f30714
    merci de cette indication
    ton aide ma ete tres utile
    tres cordialement tgb
  1. [Brun] Panne TV rétro-projecteur Thomson scénium DVMdvm
    Par invitea8f30714 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 18h55
  2. [Brun] Code erreur rétro Thomson Scénium
    Par invitedd1970fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 21h23
  3. [Brun] Rétro-projecteur Thomson ON4977 EN CC
    Par invite22573072 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 18h34
  4. [Brun] Problème rétro-projecteur Thomson 46 RG 72 J
    Par invitea716f8f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 20h52
  5. [Brun] Problème rétro Thomson Scénium
    Par invite6a41a7db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 09h57
