Bonjour nj'ai un petit souci avec ma clim reversible mitsubishi.Depuis quelque temps au bout d'à peu pres une demi heure de fonctionnement en mode froid la clim ce met a m'envoyer seulement de l'air à temperature ambiante elle ne fait plus de froid puis elle ce met en securité et me met un code panne probleme de sonde de temperature ambiante .J'ai changé la sonde et bien sur toujours le meme probleme.
Si quant elle s'arrete je la redemarre apres un reset elle ne fonctionne toujours pas par contre si j'attends un jour ou deux elle ce remet à fonctionner mais toujours une demi heure voir une heure alors à votre avis d'ou es ce que cela pourrai venir merci.
si le code d'erreur correspond à la sonde ambiante, ça doit venir de là.
Mais peut-être pas de la sonde elle-même ; avez-vous vérifié que les broches dans la cosse ne sont pas cassées, ou désoudées? ce serait un début
Vérifiez aussi vos câblages S1 S2 S3 groupe et unité
Sinon appelez le support technique mitsubishi : 0810 407 410
Dites que vous êtes un pro : donnez le nom d'une boite quelconque
Ils ont assez dispo en général.
