[Blanc] Panne séche linge
Panne séche linge
    p@tton
    Panne séche linge
    Notre séche linge brandt ETE501F ne chauffe plus normalement et le linge ressort pas trés sec, lol.
    Aprés démontage, j'ai découvert une petite piéce que j'ai identifié comme un microswitch de porte (mais elle ne se trouve pas sur la porte) cette pièce dispose d'un petit bouton genre réarmement.
    A l'ohmétre j'ai rien si l'appuie sur le bouton le courant passe le temps que j'appuie.
    Les deux cosses semblent avoir eu chaud , serait-ce ma panne ?
    merci de votre aide
    p@tton
    Re : Panne séche linge
    Personne ????
    invitea24f0fb0
    salut! quand tu appuies sur le bouton es-ce que le seche-linge chauffe?
    p@tton
    salut
    pas testé faudrait attendre un cycle, je garde l'idée en réserve sauf meilleurs idée
    ledabe
    ce petit Microrupteur dont vous parler est sans doute celui du condenseur
    qu'il faut d'ailleurs nettoyer régulèrement
    si pas de contact pas de marche de l'appareil
    d'autre part il faut vérifier dans le tambour
    du coté gauche donc du filtre le retirer et enlever toutes les peluches qui si trouve,
    se conduit correspond au condenseur si ce conduit est obstrué par des peluches de linge alors mauvais résultat de séchage.
    c'est la première chose à vérifier
    je vous joint une vue de la pièce dont vous parler
    a+
    ____________
    Chougaby
    Nom : microswitch.JPG
Affichages : 90
Taille : 23,7 Ko
    p@tton
    il s'agit bien de mon microswitch mais il semble bien fonctionner et aprés recherche il sert a vérifier la présence du condenseur dans son logement.
    Par contre le conduit d'arrivée d'air chaud était vraiment bourré de pelluches. j'ai tout démonté et nettoyé et remonté dur dur, je crois qu'un pro m'aurait dit que c'était mort, vraiment trop de boulot sauf s'ils ont des aspirateurs spéciaux lol.
    j'attends la fin d'un lavage pour tester, mais ça sent bon lol
    grand merci
    je vous donne la suite aprés le test.
    p@tton
    Je suis dépité, en fait ça ne chauffe plus du tout aprés 1/2 heure de fonctionnement, il reste froid.
    si quelqu'un connait le protocole des vérifs à faire, je suis preneur...
    merci d'avance !
    ledabe
    Rien est perdu il y a encore d'autre contrôle à a faire
    maintenant que le circuit est propre il faut vérifier la résistance pour
    cela démonter 2 vis arrière ou le cable d'alimentation arrive retirer
    ce morceau de tôle vous devez avoir un boitier faston avec 2 fils le débrancher
    et controler à l'ohmetre la valeur un troisieme fils est branché séparément
    vous devez avoir un valeur ohmique entre ces 3 fils
    sinon le fusible thermique de la résistance est coupé
    a+
    ___________
    Chougaby
    p@tton
    Merci de votre aide.
    A l'arrivée du cable, j'ai en fait 4 bornes sur une grosse composante cylindrique ressemblant à un condensateur. Si vous connaissez cette presentation, je suis preneur
  1. Panne sèche linge
    Par inviteac82475c dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/03/2007, 11h44
  2. sèche linge en panne!..
    Par invite1ef619e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 10h12
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  4. séche linge ?en panne
    Par invite907f872f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 09h57
  5. sèche linge en panne!..
    Dernier message: 22/12/2004, 18h41
