bonjour a tous,voila ma question :
que rique t il de se passer si l'on recharge de trop son frigo avec du r134 ?
merci d avance pour les infos?
15/08/2008, 18h51
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
Re : recharge frigo
Les clapets du compresseur vont casser car ce compresseur va aspirer du fluide frigorigène en phase liquide ce qui n'est pas prévu en fonctionnement normal.
16/08/2008, 10h09
#3
invite16de19fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : recharge frigo
au fait mon probleme est le suivant j ai remplacer mon compresseur de mon frigo americain (amana) par un autre equivalent car ancien (r12) maintenant r134.
le frigo refroidit mais pas assez fort et sur le condensateur il y a un bloc de glace qui se forme a l 'entree.
les premiere heure il commencer bien a congeler ,j avais mis un petit recipient d eau dans le congele et l eau se figeait ,maitenent plus du tout mais il reste froid .
est ce que quelqu'un peut m eclairer a ce sujet ?
16/08/2008, 11h43
#4
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
Re : recharge frigo
Il ne faut pas remplacer du R12 par du R134.Vous auriez du mettre un compresseur R12 de même puissance et du gaz R413A qui est un substitut du R12
Un conseil ,appelez un professionnel pour qu'il fasse le boulot dans les règles de l'art.
Les longueurs des circuits de gaz R12 et R134 ne sont pas les mêmes.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/08/2008, 12h39
#5
invite16de19fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : recharge frigo
pourtant d apres les info que j ai lu le r134 est un substitut du r12 tout comme le r413 il n y a que l huile du compresseur qui change.
le compresseur est un equivavent a celui d origine car le r12 est interdit pour l ozone.
j ai utilisé une pompe a vide et azote pour nettoyer le circuit.
j ai fait le vide aire pour verifier si fuite dans le circuit et j ai rempli mon circuit avec un manifold et balance.
si cela nest pas encore dans les regle de l art ???? peut etre mexpliquer le pourquoi.
16/08/2008, 12h44
#6
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
Re : recharge frigo
la longueur du circuit étant différente entre le r12 et le r134 (surtout le capillaire ) , les pressions et détentes du gaz ne sont plus les mêmes.Si vous êtes un pro vous devriez le savoir.En SAV on ne remplace pas, un compresseur R12 par du R134. Et le compresseur R134 a t il la même puissance frigorifique que celui d'origine ?
16/08/2008, 12h48
#7
invite16de19fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Re : recharge frigo
merci pour les petite info ,cela me parait un peut plus claire
