Je ne sais pas comment recharger un batterie 12V.
Est-ce que je peux tout simplement brancher la borne + d'une alim 12 V avec la borne +de la batterie est les bornes – ensembles??
bonjour c est quoi comme batterie a ploms ou de voiture
27/11/2006 - 23h26
Gaetan89
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
23
Messages
7
Re : Recharge de batterie
C'est au plomb. Mais tu es sur que ca change quelque chose??
28/11/2006 - 00h16
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
C'est surtout que les batteries de voitures sont au plomb en général...
Tu peux brancher une alim à condition que tu limites le courant de charge au 1/10e de la capacité de la batterie.
Ex: une batterie 12V-80Ah tu prend Icharge=8A.
Tu peux prendre moins, la charge durera plus longtemps.
Pour limiter la tension de fin de charge il suffit de régler à vide la tension de l'alim à 13,6V.
Lorsque tu brancheras ta batterie la tension de l'alim va chûter, c'est tout à fait normal, et va doucement remonter pour finir asymptotiquement à 13,6V.
Bon bien sur il faut que ton alim ait un réglage de courant...
Si ce n'est pas le cas et qu'elle débite Imax=5A, tu n'auras que la tension de sortie à régler comme plus haut, le courant sera alors automatiquement restreint à 5A, et la charge durera 30% plus longtemps qu'à 8A.
Bonne charge.
Dernière modification par HULK28 ; 28/11/2006 à 00h19.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
28/11/2006 - 19h30
corentin91
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
20
Messages
40
ba le faite que moi j ai une batterie plus petit que celle de voiture te si tu les met trop longtemps sur un chargeur de batterie de voiture g fait l experience et arriver a temps elle avait gonfler mais pas exploser hereusement!!!
28/11/2006 - 19h31
corentin91
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
20
Messages
40
au faite si c est une petit battrie a ploms 7,5A g achter un chargeur special a 25€ pour plus de securiter!!!
7,5A pour une batterie ça fait 750mA de recharge par heure, c'est sur qu'avec un chargeur pour batterie auto prévu pour délivrer 8A par exemple, la batterie va pas beaucoup aimé le traitement...
Si tu mets une alim réglée sur 750mA tu as gagné l'achat d'un chargeur.
HULK
Robert Scheckley.
28/11/2006 - 22h22
corentin91
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
20
Messages
40
c est sur a chaque battruie exploser 50 € + degas !!
28/11/2006 - 23h21
jacz
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
33
pas de crainte,
avant d'exploser, ca chauffe !
si tu surveilles, tu as tout le temps d'arreter.
sory dave, i'm afraid i can't do that.
29/11/2006 - 15h53
corentin91
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
20
Messages
40
c est sur moi sa a ete toute la nuit si elle est a plat tu as 2 heure de charge environs mais si sa chauffe c que sa commence a avoir besoin d etre debrancher!!!
pas de crainte,
Ce n'est pas à conseiller tout de même.
Un accu au plomb contient des substances acides dangereuses donc pas joujoux avec ça!
Il faut adopter les conventions de charges, point final.
HULK
Robert Scheckley.
03/12/2006 - 18h19
Gaetan89
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
23
Messages
7
Merci pour vos réponses. Mais si je veux dimensionner la résistance pour que le courant de charge de la batterie ne soi pas trop élèvée.Dois-je prendre la batterie comme un court-circuit???
03/12/2006 - 18h40
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
48
Messages
9 015
Envoyé par Gaetan89
Non, quel court-circuit?
Quelle sont les caractéristiques de ta source de charge et de ta batterie finalement?
Mettre une résistance n'est pas souhaitable vu la puissance à priori à dissiper.
HULK
Robert Scheckley.
04/12/2006 - 20h38
yvan30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Gard
Âge
57
Messages
713
Met une ampoule de 12V 10 à 15 W en serie elle servira de résistance qui limite le courant
