Recharge batterie
Recharge batterie
    Stan_94
    Recharge batterie
    j'ai une petite question qui me semble toute bête mais qui m'ennuie particulièrement...
    Comment recharger une batterie plomb étanche 6V 10Ah à partir d'un chargeur pour batterie auto standard (12V) ?
    Si vous pouvez m'aider, ça m'évitera d'avoir à acheter un chargeur spécifique !!!
    Merci.
    invitef0503bf7
    Re : Recharge batterie
    En rajoutant une résistance (par ex, une ampoule) destiné a limiter le courrant fourmis par le chargeur, si celui ci ne le limite pas de lui même, et en controlant toi même la charge de ta batterie car le chargeur ne s'arretera pas..
    Pierrre
    dans tous les cas, il faut controler le courant de charge qui doit etre de l'ordre de 1A
    premiere solution: brancher le chargeur sur un transfo 220/110... et voir
    deuxieme: mettre une resistance (genre ampoule cligno 21W) en serie avec la batt... et voir
    Stan_94
    Merci pour vos suggestions... il faut donc surtout que je fasse attention à ni dépasser le courant de charge maximal ni dépasser la tension de charge en fin de rechargement...
    Mais une autre question me vient à l'esprit : Le fait que ce soit une batterie plomb étanche n'influe-t-elle pas la façon de la recharger ? Avec des batterie de voiture, on doit ouvrir les bouchons de mise à niveau d'eau pour éviter l'accumulation de gaz. Quand est-il avec une batterie étanche ?
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par Stan_94
    Tu ne sait pas ouvrir les bouchon, donc tu ne les ouvre pas!
    Le fait de ne pas dépasser 1/10C limite la production de gaz, tout comme le fait d'arreter la charge a temps.
    Stan_94
    ok, merci pour ces infos.
    Je vais pouvoir essayer de recharger les accus en veillant à limiter le courant de charge et contrôlant la tension pour détecter la fin de charge.
  1. recharge de batterie
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 00h11
  2. recharge de batterie de voiture
    Par Alfabidou dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2010, 18h00
  3. Comment se recharge une batterie de voiture ?
    Par invite83f84b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 07h39
  4. Recharge de batterie
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h38
  5. recharge frigo
    Par inviteb7a7a9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 16h23
