[Blanc] Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 66
    invite4111a04b
    Re : Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes
    Un technicien de la société Indesit (Scholtes,Ariston)m'a appelé ce matin concernant le code ER71. C'est une erreur de communication entre la carte de commande et la carte puissance. C'est tout ce qu'il m'a dit! Pas très bavard le mec!
    invite4111a04b
    HA j'oubliais.
    Il y a t-il un moyen de ce protéger éfficacement de la foudre contre ces fours électroniques qui me semblent très sensibles à ce genre de pertubation? (un condo une self ou un truc comme ça)
    invite74aa30b0
    re,eric21
    pOUR LE CODE ERREUR 71
    faire changement des carte de puissance = carte de commande + eproom+ verrouillage
    invite74aa30b0
    re,amigi
    Erreur de communication entre les deux cartes
    soit la carte d ecommande ou la carte de puissance
    invite4111a04b
    MERCI POUR TA REPONSE
    Mais grosso-modo, il y en a pour combien? Ou puis je trouver ces cartes. Tu penses que je me lance dans la réparation, ou je le met à la décheterie, ou je le revends en l'état (genre Ebay)?
    D'autres parts, je viens de faire l'acquisition d'un autre four Scholtes, le FM 336.1 AN. Avec son sélecteur de commande (bouton B) j'ai l'impression qu'il sera moins fragile que le 46.1. Il y a peut être moins d'électronique dans celui là? A tout bien réflechir, je crois qu'un bon coup de foudre fera les mêmes dégats!!!!!!!!!
    invite74aa30b0
    c'est grosso modo le meme a part la carte de commande !!!!
    Poiur ton autre four
    pour la repration il y e n a apu pres pour 400 EUROS
    une participation du service consommateur peut etre realise mais il faut etablir un devis avant par indesit company
    Ou es tu situe?
    invitecf4491b1
    merci pour toutes ces infos
    invite4111a04b
    Je suis situé à environ 30Km de LYON. Je peux facilement livré le four pour diminuer les frais. Qu'appelles tu une participation du service consommateur?
    invite74aa30b0
    je pense que tu peux avoir environ entre 50 et 75%sur les pieces
    l eprincipe est simple
    appeler le sav indesit
    un technicien se deplace et fait un devis (53,48 EUROS)
    envoie le au service conso
    avec une lettre comme quoi que c 'est une bonne marque etc.....et que tu es etonne de voir un devis aussi eleve et que vous demandez un geste commerciale sur les peices (la main d oeuvre et le deplcement reste a charge )
    ensuite vous acceptez ou refusez
    j aurais bien pris le four mais vous etes trop loin
    tant pis
    invite4111a04b
    MERCI POUR TOUS CES RENSEIGNEMENTS PRECIEUX.
    Sache que je me déplace beaucoup dans mon travail (Est de la france de haut en bas). Si cette région te convient,fait moi une offre et il est à toi (livré à domicile).
    Merci encore, A+
    invitecf4491b1
    Citation Envoyé par TECHNOPRO Voir le message
    re,amigi
    Surprise !
    Ce matin mon four fonctionne à nouveau normalement.
    C'est tant mieux, mais à n'y rien comprendre.
    Pourvu que cela dur
    Merci !
    invitecf4491b1
    Mon four fonctionne à nouveau normalement !!
    Tant mieux, mais la panne peut-elle revenir ?
    invite4098a6fa
    Angry Re : Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes
    malheureusement,
    je ne suis pas la seule à avoir le code ER05 :
    -pouvez-vous me dire si ce problème de sonde est facile à réparer : où se trouve t'elle si c'est un souci de connection...???
    -si je dois faire intervenir le SAV : à combien se monte le coût de cette pièce et réparation????
    merci de votre aide
    moi aussi je suis furieuse, il a 2 ans ! super scholtès!
    invite74aa30b0
    qu'elle est la reference exact de votre four scholtes?
    invite4098a6fa
    la référence est : SCHOLTES TYPE FI 566 I
    merci pour votre aide
    invite74aa30b0
    votre code correspond a un probleme de sonde
    il faut verfier la sonde de temperature
    c est elle qui regule chauffage de votre four
    elle est fixe a l arriere avec la resistance
    vous pouvez la mesurer en la debranchant de la carte de puissance qui se trouve sur le dessus
    Pour le prix de l intervention ,tout depend de qui vient chez vous car les prix sont libres....
    Si c'est sur paris mieux vaut fair eappel au service apres vente du constructeur
    inviteb8286257
    ERREUR 06 SUR FOUR SHOLTES TYPE FX66.1 DATE ACHAT 08.07.04
    invitead67e3f6
    Je possede un four sholtes F456 et j'ai le probleme suivant:
    les commandes s'affichent normalement mais le four ... ne chauffe pas, il affiche OFFP à la coupure et je n'arrive pas à le mettre sur ONP en appuyant longuement sur le bouton de commande themostat/fonction. J'ai tout essayé au niveau des commandes il me semble que c'est un probleme de programmation du micro controleur qui pilote le four , quelqu'un a t il une idée sur la solution ?
    merci d'avance
    gerard
    invitead67e3f6
    j'ai le meme probleme et j'ai essayé ta solution cela ne marche pas ... helas le four reste sur OFFP les commandes repondent parfaitement mais sans resultat au niveau de la puissance
    gerard
    invitead67e3f6
    selon scholtes il faut appuyer sur le bouton de reglage de l'horloge et attendre un bip avant de relacher pour quitter le mode demonstration.
    gerard
    invitec8ba147f
    Four Sholtes FI 546 ... bientot 3 ans,
    Je n'ai pas de code d'erreur par contre le four ne chauffe plus avec certains programmes (pyrolise, tourne broche, grill) et chauffe tres peu dans les autres modes !
    Par exemple, en mode tarte je suis obligé de monter la temp à 300°C pour qu'elle cuise normalement .... donc sa chauffe bien mais pas du tout a la bonne temp .... et pourquoi sur certain prog rien ?????
    Quelqu'un aurait une idee ?
    invite0af07e98
    Merci merci mille fois.
    J'avais abandonné la réparation et un beau jour mon four
    c'était remis à marcher comme par miracle.
    Ce 31 décembre 2006, soit deux ans après ma première question, repanne.
    Je retourne donc sur le forum et à ma grande surprise,je trouve la réponse à ma question d'il y a 2 ans et du coup la solution à mon problème.
    Et voici l'explication de l'aventure.
    Vous êtes en train de discuter dans la cuisine, adossé au four quand tout à coup un bip retenti dans votre dos.
    Vous venez d'activer (à votre insu) le mode démo.
    Beaucoup plus tard (3 mois) il vous arrive la même chose.
    Vous venez de désactiver le mode démo (heureusement juste avant d'accepter le devis de 350€ du dépanneur) mais vous n'avez rien compris au pourquoi du comment.
    Encore plus tard (ce soir de réveillons 2006-2007) vous réactivez le mode démo.
    Imaginez la tête de votre femme qui viens d'accueillir les invités.
    Et imaginez ma tête à moi en découvrant la réponse sur le forum.
    Alors, vraiment grand merci d'avoir répondu même si c'était 4 mois après. Vous avez sauvé notre réveillon !
    Bonne année
    invitec276e4cc
    J'ai exactement le même problème que le votre.
    J'ai voulu faire comme vous l'avez indiqù mais ça ne marche pas. Mon four a 3 boutons, de gauche à droite : Thermostat, P réglage programmateur et F fonctions. D'après vous, on doit appuyer sur le bouton à droite (bouton de fonction) jusqũau bip sonore ? J'ai beau appuyé ce bouton F, pas de bip. Le manuel du four dit qu'il faut appuyer 20s sur le bouton P programmateur (au milieu), pareil pas de bip. Une précision, on doit appuyer quand le four est allumé ou éteint. De toute façon j'ai essayé les 2 cas, rien ne se passe. Pourriez-vous me donner plus de précisions, merci d'avance pour ce dépannage.
    Citation Envoyé par Emouchet Voir le message
    Pour ton code OFFP c'est tout simple, tu es en mode Démonstration, le four s'allume quand tu règles une température mais ne chauffe pas...lorsque tu reviens au Zéro, OFFP s'affiche systématiquement, pour le désactiver : reste appuyé sur ton bouton de thermostat/minuterie/programmation (celui de droite si nous avons bien le même modèle) jusqu'à entendre un BIP sonore, surtout, relâche bien ton bouton au moment du BIP, pas après... ONP va s'afficher et tu pourras réutiliser ton four normalement... si tu le relâches trop tard rien ne se passe d'autre que le BIP sonore et le problème reste le même.
    invite018a2c61
    Panne sur mon four FX 636.1 XA SN : 601041425-03348470100
    ER07 après une pyrolyse et le ventilo souffle.
    J'ai débranché tout ça et en rebranchant, il n'indique plus rien.
    Si quelqu'un peut m'aider avant d'appeler le SAV.
    Serval
    invite018a2c61
    Citation Envoyé par Servalw Voir le message
    Serval
    Ce serait un pb de surchauffe (de quoi ??).
    Mon four étant en fait sous garantie, un technicien passe Mardi prochain, à suivre.
    Serval
    invite018a2c61
    Je me répond à nouveau à moi-même , au cas où cela arrive à quelqu'un :
    ER07, le technicien m'a confirmé qu'il s'agit d'un pb de surchauffe (défaut visiblement très répandu sur ce modèle).
    Bilan : changement carte de puissance, panneau de contrôle, EPROM, ...
    Heureusement que j'avais 2 ans de garantie...
    Serval
    invite3d8cccc0
    bonsoir,
    j'ai un four Scholtès FX66 de l'année 2004 qui est tombé brusquement en panne sans raison apparente : ventilation non stop avec code erreur ER04 et la clé d'affichée avec la porte verrrouillée.
    J'ai été obligé de le débrancher.
    Quelqu'un saurait-il me renseigner sur cette panne ? Y a-t-il un moyen pour débloquer cette situation ?
    Merci.
    soit le mécanisme de verrouillage est hs, soit carte alim
    invite01d5134f
    Citation Envoyé par weickmans Voir le message
    Re Bonjour,
    Effectivement avec l'Erreur 07 cela surchauffe. En fait après une petite recherche cela correspond à une panne de ventilateur de refroidissement qui n'est plus commandé donc surchauffe et mise en arrêt de sécurité.
    Vu que seule la pyrolyse ne fonctionnais pas j'ai un peu oublié le problème mais maintenant j'ai ouvert le four et 2 composants sont brulés sur la carte électronique de mon Fi546.
    Où puis-je me procurer le schéma électronique pour connaître la valeur des composants que je dois remplacer.
    D'avance merci
    Bernard
    bonjour Bernard,
    pourrais tu me dire si tu a résolu ton Pb car j'ai le même
    mon four est encore sous garanti, dois je le faire réparer
    d'avance Merci
    Jame
    invite01d5134f
    Citation Envoyé par jame Voir le message
    bonjour Bernard,
    d'avance Merci
    Jame
  1. [Blanc] bb60wfh1271f code d'erreur 07
    Par invite92e70fb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 11h39
  2. [Blanc] code d'erreur ,30
    Par invite23dac46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 12h00
  3. [Thermique] code d'erreur AL PA sur city 2.24
    Par invitedd454a86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 00h00
  4. Code d'erreur lave-vaisselle Scholtès
    Par invite20eec148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 15h15
  5. code d'erreur Brandt BB10
    Par invitecadee88c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 22h24
