  • Login:
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 66
Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes
  1. Bruno.Bouret
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3
    Mon four Scholtes ne chauffe plus et m'affiche une erreur "er04".
    C'est un modèle FI456A
    Je n'arrive pas à trouver la signification de ce code sur internet.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Bruno
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Bruno.Bouret
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3
    Re : Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes
    Mon four Scholtès FI456A ne chauffe plus.
    Il affiche une erreur "er04".
    Le devis qu'on me propose est faramineux ! (La moitié du prix du four)
    Et ça sans avoir ouvert le four.
    Moi, je l'ai ouvert et j'ai l'impression que c'est le thermostat 300°
    qui est HS.
    Combien ça coûte ce genre de pièce ?
    Qu'est-ce que je risque à essayer de le changer ?
    Merci à tous
    Bruno Bouret
  3. alpair
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    37
    Messages
    38
    Je ne recommande pas la réparation à l'aveugle et le remplacement de pièces sur des impressions peut couter cher pour rien.
    La régulation se fait par une sonde thermocouple type pt100. Celle ci est peut etre coupée. Verifie à l'ohmetre directement sur la platine electronique. (environ 130 Ohms à temp.ambiante)
  4. igorpastis
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    04
    Âge
    38
    Messages
    214
    salut
    c'est un probleme au niveau du verrou, il est connu et une modification de la part du constructeur a ete aportee, il faut rajouter une cale que tu peux te procurer chez un depanneur, la reference cette piece est: 140176
    @plus!!
  5. weickmans
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    2
    Red face Re : Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes
    J'ai aussi le même problème mais il s'agit de l'err07 pour un four FI546.
    Qui peu m'aider?
    D'avance merci
  6. igorpastis
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    04
    Âge
    38
    Messages
    214
    SALUT
    debranche le four pendant 10 minutes pour faire un reset et voir si le code panne revient
    @plus!!
    • Publicité
  7. ramé33
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    1
    mon problème à moi est différent!
    sur ma carte electronique ,j'ai eu le fusible de 1A de cramé + un composant donc je n'arrive pas à déchiffré (brulé).
    comment avoir le shéma de la carte de puissance/logique f2000;p9806
    mod fi 446 w
  8. totor90
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    3
    Hello, je confirme pour ce code c'est bien un problème de verrou.
    Le mien fonctionne mais le mode chaleur tourante programme 100° à la place de 200 ! Existe t'il une astuce pour corriger le problème ?
    La carte de puissance coute dans les 1000FF sur le net !
    J'attend le retour d'une question à Scholtes mais je ne m'attend pas à une réponse constructive
    A +
  9. briann
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    1
    Dans la même série : suite à une coupure de courant, l'horloge de mon four Galbe de Scholtès clignote (normal), et attend d'être réactivée... mais cette fois, impossible de régler quoi que ce soit : clignotement permanent et impossible de reprendre la main. Je ne peux donc plus utiliser mon four !!!
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
  10. totor90
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    3
    Salut, coupe le courant 1 heure, cela devrait faire un reset de la carte. Cette marque et vraiment tombée de mon estime. Le mien fait en plus du bug un bruit de ferraille sur le ventilateur de chaleur tournante.
    Pour un four de 3 ans, quelle grosse M...e
    • Publicité
  11. tux039
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    1
    Citation Envoyé par ramé33
    mod fi 446 w
    J'ai le même problème sur un modèle FI466 même référence de carte de puissance f2000;p9806.
    Avez vous réussi à obtenir un schéma ?
    Olivier
  12. stephcadanse
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    42
    Messages
    1
    Je réponds sans doute un peu tard, mais ça pourra servir à d'autres... (Je viens de découvrir le forum).
    Quand le four indique ER04, c'est qu'il est en mode démonstration et il ne chauffe plus, tu as du appuyer sans faire attention sur deux boutons du four.
    Moi j'ai eu le même problème, un dépanneur est venu et m'a dit que quand ça arrive, il faut appuyer sur les 3 boutons du four en même temps, on entend un petit bruit et le problème est résolu...
    Il n'y pas de réparation à faire !!
    Le devis de la moitié du prix du four, quelle arnaque !!!
  13. fablo
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    4
    J'ai un code ER06 sur un four SCHOLTES modele FM46.1 A. Après appel au central téléphonique, ils m'ont indiqué que cette erreur signifiait qu'il fallait soit vérifier la sonde, soit vérifier la carte de puissance. Ils m'ont commercialement affirmé qu'il fallait faire intervenir un technicien pour régler le problème dans tous les cas
    J'ai l'impression qu'il s'agit du même pb que ER04. Penser vous qu'il est utile de vérifier la sonde à l'ohmètre ?
    Merci par avance pour vos réponses précieuses.
  14. phil71
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    40
    Messages
    1
    Je recherche la signification des erreurs qui commencent à survenir de manière régulière sur mon four Scholtes FI456 de 2002
    Au cours d’une utilisation normale, cuisson a 210° il apparaît un code erreur
    ER05 + un blocage de la porte avec le voyant clé allumé
    Même en arrêtant le four plusieurs heures, la ventilation reste en fonctionnement et l’erreur ne disparaît jamais , Le seul moyen est de couper le courrant pendant une heure
    Si durant cette panne ER05 , je remet un programme de cuisson , il bascule avec l’erreur ER02
    Si durant cette panne ER05 je tire la porte qui est verrouillée il bascule en ER10 , si je relâche la porte , alors retour en ER05
    ER05
    ER02
    ER10
    • Publicité
  15. Allain François
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    55
    Messages
    1
    J'ai aussi des problèmes avec ce four : verrouillage de la porte impossible et donc pas de pyrolise : réglage du verrou ou verrou en panne ou autre chose ?
    ==> si vous avez des idées !
    Par ailleurs, voici les codes erreurs que je connais :
    01 surchauffe pyrolise
    02 surchauffe cuisson
    03 absence verrouillage porte
    04 mode démo
    05 circui sonde ouvert
    07 surchauffe électronique
    08 verrouillage sécurité enfant
    11 verrouillage pyrolise
    Merci de votre aide
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] bb60wfh1271f code d'erreur 07
    Par malovili dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 12h39
  2. [Blanc] code d'erreur ,30
    Par cheho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 13h00
  3. [Thermique] code d'erreur AL PA sur city 2.24
    Par clab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 01h00
  4. Code d'erreur lave-vaisselle Scholtès
    Par juliemarmotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 16h15
  5. code d'erreur Brandt BB10
    Par faraday dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h24
