Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai un problème de fermeture de porte avec mon four Scholtes FX 46.1A.
En effet, ce matin je me suis levé et j'ai vu que mon four était allumé à l'intérieur et qu'une clé était affichée sur l'écran.
J'ai éteint le four en tournant le bouton gauche vers la gauche et j'ai ouvert la porte du four pour voir s'il était chaud à l'intérieur. Il ne l'était pas (ouf).
Lorsque j'ai voulu refermer la porte je me suis aperçu qu'elle ne fermait plus complètement. En effet, le loquet de verrouillage de la porte était abaissé et donc l'ampoule intérieure du four reste allumée. J'ai relevé le loquet manuellement (sans forcer), mais lorsque je ferme la porte, celle-ci "accroche" le loquet et il redescend en position fermé et la porte ne se ferme toujours pas complètement.
Que puis-je faire pour faire remonter le loquet de verrouillage en position "ouvert" ? Dois-je réinitialiser mon four ? Si oui, comment ?
Je précise que je n'ai pas de code erreur affiché.
Voici ce qui est écrit sur ma carte de garantie :
Type : F 2003
Modele : FX 46.1 A
OM : 030916 10
R : 2888600
Serie : 309167003
NS : 28886 309167003
Type : F 2003
Modele : FX 46.1 A
OM : 030916 10
R : 2888600
Serie : 309167003
04/01/2008 - 06h30
attdryp
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
43
Messages
3
Re : Cherche Code d'erreur four electronique Scholtes
j'ai une erreur type 05 sur un four scholtes FG6 JS
visiblement c'est la sonde pt100
ou trouver une telle sonde a l'achat sur le web
merci de m'indiquer les sites ou on peut les trouver
merci de vos reponses
21/03/2008 - 12h11
scoopy9
Date d'inscription
mars 2008
Âge
44
Messages
1
il semble que j'ai le même problème, mon four semble fonctionner mais je n'ai plus la main sur le panneau d'affichage. L'écran clignote en permanence, j'arrive à voir légèrement en contre jour ce qu'il indique, par contre impossible de lire le code erreur (ou l'heure sur le même niveau). Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
dois je prévoir de changer une pièce ? pour l'instant je l'ai débranché et je vais attendre 1 h comme indiqué. Par contre s'il y a un bouton reset, je ne sais pas ou il se trouve.
merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Scoopy
03/08/2008 - 11h42
marcel72075
Date d'inscription
août 2008
Âge
48
Messages
3
Bonjour, j'ai depuis ce matin un code erreur Er06 sur mon four Sholtes CI 45 H AN de moins de six mois ( donc encore sous garantie ). Ce code peut-il s'éliminer de lui même en débranchant le four ?
D'avance merci.
Marcel
18/09/2008 - 23h59
Husky31
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
3
Envoyé par marcel72075
D'avance merci.
Marcel
Bonjour. Peux-tu commencer par couper l'alimentation électrique de ton four pendant environ 5 min. Puis remettre le courant. Cela devrait vider les mémoires et remettre à jour le fonctionnement de ton four. Sauf autres soucis. Il est sous garantie, voit avec ton SAV par téléphone. Cordialement.
