[Brun] TV philips 28PW6324 Pb bruits.
    invite7d94b697
    J'ai un souci sur ma TV philips 28PW6324.Au bout de 5mn elle émet un bruit de parasite derrière la caisse et au bout de 15mn elle fait un bruit comme des étincelles et elle se met en veille avec la LED qui clignote.Après démontage de la caisse,j'ai localisé le bruit qui viens du boitier avec le gros fil qui va sur le tube(voir photo ci-joint).
    Que dois-je faire?Est-ce réparable?
    Merci pour vos réponses.
    marc.suisse
    Re : TV philips 28PW6324 Pb bruits.
    Hello
    Il faut changer cette pièce , peux-tu stp nous dire ce qui est marqué dessus , tu devrais avoir une étiquette collée dessus .
    Tu es sûr que l'étincelle ne vient pas du condensateur bleu à la droite sur la photo ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite7d94b697
    Bonjour marc,
    Le condenseur ne présente aucune trace ni de fissure. J'ai réussi à enlever l'étiquette sur la pièce qui est apparemment défectueuse: | 1372001 |
    |53102282 |
    |3 "4936" 10 |
    | 1|
    Il manque certainement des chiffres à droite de l'étiquette car je l'ai légèrement abîmée.
    Merci et à plus tard.(j'ai du boulot ce matin.)
    Joanthan26
    La THT correspondante est une HR8333.
    marc.suisse
    Hello
    Il semblerait bien que le modèle indiqué par Joanthan26 semble être la bonne .
    Par contre pour être 100% sûr , le numéro 1372001 semble comporter encore un chiffre 1 ? Donc 13720011
    Mais je crois qu'il n'y a pas trop de doûte .
    Joanthan26
    Oui, les numéros correspondent à peu près bien lol
    http://www.donberg-electronique.com/.../h/hr_8333.htm
    invite7d94b697
    Hello
    Le code est bien 13720011.Pensez-vous que cette pièce est la source de mes pb?
    Si s'est bien le cas,je vais la commander.
    Merci.
  1. [Thermique] Bruits radiateurs
    Par invite124ef391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 16h40
  2. Bruits vers l'électricité
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2008, 18h13
  3. [Identification] bruits suspects
    Par machin85 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/08/2007, 19h26
  4. [Brun] Problème téléviseur philips 28PW6324
    Par goujon31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/04/2007, 09h58
  5. Parasites et bruits
    Par buck dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2003, 11h41
