[Thermique] chauffe-eau : remplacement gaz par électrique
    anecdote2
    Question chauffe-eau : remplacement gaz par électrique
    Je viens d'emménager. J'ai un chauffe-eau au gaz dans ma cuisine et je voudrais faire démonter cette installation pour la faire remplacer par un chauffe-eau électrique. Quel budget faut-il envisager pour cela ? Sachant qu'un chauffe-eau de 50 litres me suffirait.
    Merci d'avance de vos réponses.
    Cram 64
    Re : chauffe-eau : remplacement gaz par électrique
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage anecdote2,
    Si tu as un chauffe-eau au gaz, il est alimenté par quel type de gaz ? Gaz naturel, gaz liquide propane ou butane? Si c'est cette dernière énergie, tu peux naturellement envisager de le déposer et le remplacer par un chauffe-eau électrique. Le prix du kWh étant plus élevé dans ce cas.
    Si tu as un compteur gaz naturel il est peu probable que ce dernier serve au seul usage de l'ECS (eau chaude sanitaire) si tu as un chauffage central au GN, il sera moins avantageux de passer à l'électricité.
    Marc.
    anecdote2
    C'est du gaz naturel.
    Ce gaz ne sert qu'au chauffe-eau.
    Quel budget prévoir pour le changement d'un tel appareil ?
    Cram 64
    Bonjour anecdote2,
    Dans ce cas, tu dois pouvoir abandonner ton abonnement souscrit à GDF.
    Si tu considères que 50 l. d'eau suffisent à tes besoins, il faudra consommer 2.9 kW + les pertes par tuyauteries et rayonnement soit 3.2 kW jour. Bien entendu si tu utilises davantage d'eau, la consommation électrique augmentera.
    Tu peux donc calculer le prix de revient journalier de ces 50 litres d'eau en prenant ta dernière facture sans oublier les 15 % d'augmentation qui doivent intervenir plus ou moins rapidement.
    Ceci dit, il faut savoir que ton abonnement électrique ne te permettra pas forcément de rajouter à ton installation les 2 kWh qui est la puissance de la résistance d'un cumulus de 50 l. à noter que pour élever de 50 °C. il te faudra environ 1 heure 30 minutes.
    Voilà qui doit te permettre de poser les chiffres.
    Amicalement,
    Marc.
    Cram 64
    Je dois à la vérité avoir choisi un appareil à chauffe rapide. En chauffage normal, la puissance de la résistance devient 1,2 kWh le temps de chauffe devenant 2 heures 30 minutes.
    Marc.
    anecdote2
    Exclamation Re : chauffe-eau : remplacement gaz par électrique
    Merci Marc de cette réponse précise et rapide.
    Cela étant, ma question portait davantage sur le coût lié au changement de chauffe-eau (en gros le prix que va me demander le plombier) et non au surcoût lié à une consommation électrique accrue sur le long terme.
    Cram 64
    bonjour anecdote 2,
    A moins de s'appeler Mme ""au choix", répondre à cette question n'est pas réaliste. Une visite chez un fournisseur de matériel plomberie chauffage pourra t'éclairer quant'au montant de l'appareil. Le seul moyen est de faire faire un devis et si l'addition t'impressione, demander un second devis.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] remplacement chauff eau electrique sous evier
    Par invitec5f95c8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 19h40
  2. [Thermique] Pb chauffe-eau électrique : fuite par le GS
    Par invite230075dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 22h26
  3. remplacement d'un chauffe eau solaire
    Par lucien isolano dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2007, 21h48
  4. [Blanc] chauffe-eau électrique - gaz
    Par invitefea4330b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 21h01
  5. [Thermique] Remplacement d'un radiateur a eau (Gaz de ville)
    Par invite48a84f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h47
