[Thermique] Déclenchement sécurité chauffe-eau
    j.luc41
    J'ai un chauffe-eau électrique de marque ATLANTIS, 150L, et ce matin, je me suis aperçu que je n'avais plus d'eau chaude.
    Etant en heures creuses au moment de mon contrôle, j'ai donc vérifié la présence du 230V aux bornes du thermostat.
    Cette tension étant présente, j'ai continué mes "investigations" et j'ai constaté que la sécurité était activée. Je l'ai donc ré enclenchée et ça chauffe à nouveau (bruit significatif lorsque l'on s'approche du chauffe-eau).
    Ma question est la suivante: est-ce le présage d'une "mort" annoncée de mon cumulus? Ce genre de coupure arrive-t-il de temps en temps, sans que ce ne soit inquiétant pour autant?
    Je vous remercie pour vos réponses.
    J.Luc41
    bat0210
    Re : Déclenchement sécurité chauffe-eau
    bonjour j.luc ,
    j ai eu ce genre de soucis cette année avec le mien , ce qu il peut se passer dans un premier temps c est une accumulation de calcaire qui pourrait recouvrir une partie de la tige de ton thermostat , dans ce cas il faut vider ton chauffe eau et le detartré .
    quel age a t il ?
    bonne journée
    f6bes
    Bjr J.luc41,
    Mort a nnonçé , pas foprcément.
    La sécurité peut avoir déclenchée pour une raison inconnue.
    Si ensuite cela "tiens" normalement, no probléme.
    Si cela est répétitif, ALORS, il y a un probléme .
    Comme je supposes que cette sécurité est lié à la TEMPERATURE de l'eau (trop élevée), il est bon de vérifier le réglage du thermostat.
    Il se peut que le thermostat ne fonctionne plus ou mal, ce qui ne remet pas en cause la "mort annoncée du cumulus".
    Régler le thermostat à mi course et voir si cela annilhe le probléme.
    Si cela n'y fait rien c'est que le thermostat n'agit plus (à changer).
    Le tartre peut etre cause d'une surchauffe aussi.
    j.luc41
    Merci à tous les 2 pour vos réponses rapides.
    Pour répondre:
    Age: inconnu (et aucune indication dessus).
    Pour le tartre, j'y crois peu car j'ai un adoucisseur (qui fonctionne car vérifié il y a peu de temps).
    Pour le réglage du thermostat, je suis réglé sur 2 (il y a 3 positions).
    Je confirme que c'est bien une sécurité thermique.
    Apparemment, pas de grandes craintes à avoir pour l'instant, sauf si cela devenait récurrent?
    Encore merci pour vos réponses.
    J.Luc41
    bat0210
    re ,
    effectivement s il y a un adoucisseur alors la these de f6bes est surement la bonne si il venait a recommencer , j avais remarquer aussi sur le mien que la vis du thermostat avait tendance a se desserrer toute seul et a le deregler , j ai suivi les conseils de marc qui m a conseillé un point de colle sur la vis et depuis cela va mieux .
    a+
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Depuis hier, plusieurs déclenchements du chauffe-eau (marche forcée et heures creuses), et pour l'instant, aucun problème.
    Sans pour autant en expliquer la raison, il semblerait que ce déclenchement soit isolé. Pourvu que ça dure!!!.......
    L'avenir nous le dira...................
    Encore merci aux intervenants.
    Je pense que le problème est résolu.
    J.Luc41
  1. [Thermique] fuite groupe de sécurité chauffe-eau
    Par invited6c873fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 10h59
  2. problème de chauffe eau (sécurité bipolaire)
    Par invite47ab43c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 16h23
  3. [Thermique] Probleme groupe de sécurité chauffe-eau électrique
    Par invite475cc179 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2008, 09h47
  4. Groupe de Sécurité sur chauffe eau
    Par invitebd48f9a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2007, 09h01
  5. [Blanc] groupe securité chauffe eau
    Par acadien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 19h53
