[Blanc] changement distributeur produits sur LVadp7966
    christophe 26
    bonjour a tous suite a la casse successive des deux clips de verrouillage des blocs de rincage et de poudre nettoyante (les clips tombent en poussiere avec le temps) je me decide donc de les changer:le prix des deux clips est le meme que le bloc de distribution complet:je desire donc changer ce bloc mais quelqu'un a t il une vue eclatee et la demarche a suivre pour le changer,,? merci d'avance
    ledabe
    Re : changement distributeur produits sur LVadp7966
    il suffit de démonter la façade tôle et après accès à la boite à produit
    _______
    Chougaby
    christophe 26
    rebonjour et merci a toi pour ta reponse rapide;il faut donc demonter toute l'armada de vis autour de la porte ,oter la tole et le distributeur vient avec?le joint du bas est il facile a remettre? deplus jeme demande ,depuis l'achat de mon lv,quelle quantite de liquide rincage est necessaire car en trois ans j'ai a peine consommer un flacon de ce produit est ce une conso normale ou bien mon lv fonctionne mal? je te remercie de ta patience
    ledabe
    reponse
    démontage contre-porte ok mais le joint de porte on n'y touche pas
    pour la consommation tout dépend du réglage de distribution
    en règle générale le réglage est 3
    a+
    ______________
    chougaby
    christophe 26
    je te remercie de ces infos ,je commande la piece immediatement a+ cordialement christophe 26
  1. deternimation des forces appliquees sur le distributeur d'une turbine kaplan
    Par invite57acee33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2007, 12h54
  2. determination des forces sur les distributeur d'une turbine
    Par invite57acee33 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/03/2007, 15h10
  3. [1ère]DM sur les produits scalaires
    Par invite51192ae5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/10/2006, 19h59
  4. produits bruns produits blancs
    Par invitebc4953b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 01h02
  5. TIP sur les produits laitiers
    Par invitec07d8f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/01/2006, 21h14
