[Brun] dépannage ampli
dépannage ampli
    Nix59
    dépannage ampli
    bonjour!
    j'ai récupéré un ampli+tuner+lecteur cd Philips le probléme s'est que l'ampli un F4224 PHILIPS ne sort plus rien aucun son sur les hp voie A et B et plus de son aussi sur la prise casque.
    j'ai réussi a avoir les schéma avec des tension dessus mais celle que je reléve son supérieure.
    je pense que le probléme vient au niveau de l'alim mais je voit pas de ou.
    voici l'adresse pour les schéma il faut descendre et clique sur f4224
    http://translate.google.fr/translate...4224%26hl%3Dfr
    merci d'avance de vos réponse!!
    marc.suisse
    Re : dépannage ampli
    Hello
    Les tensions sont supérieures de beaucoup ?
    Possèdes-tu un oscilloscope ?
    Les +40 et -40V sont présent ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Nix59
    avant le pond redresseur j'ai du 62V~ au lieu de 56V
    aprés du +43v- sur +B
    +43v- sur +2B
    -42V- sur -1
    -19,7V- sur -C cette valeur et ok
    non je n'est pas d'oscillo peut etre qu'un jour j'en récupérer un
    autre chose sur la borne 1 et 16 du STK2139 j'ai du -0,64 au lieu de +1,2v
    pareil sur la borne 7 et 10 -0,64V au lieu de 1,2V
    je vois pas ou sa ne va pas
    Nix59
    personne n'a d'idée!!
    marc.suisse
    Hello
    Si si , j'allais justement m'occuper de ton cas
    Mesures sur les pattes du STK2139 , 2 et 15 la présence du 40+.
    Même chose sur les pattes 6 et 11 mais cette fois avec du -40 .
    Il serait bien de savoir si le signal son arrive bien sur les pattes 1 et 16 , d'ou la question de l'oscilloscope .
    Ne pourrais-tu pas brancher le casque directement sur cette pattes , histoire de voir ( entendre ) si tu entends un signal ?
    Nix59
    hello!
    je vient d'essayer pas de son sur la patte 1 et 16
    sur les pattes 2 et 15 j'ai bien du +43V
    sur les pattes 6 et 11 j'ai bien du -43V
    j'ai essayer avec différent source audio mais rien ni fait
    ne pense tu pas que cela peut venir des condensateurs car l'appareil a +20
    pour les chimique il faut voir si il ne sont pas bomber sa s'est facile mais pour les céramiques comment voir si il sont mort.
    autre petit question sur la toile j'ai vu sur un forum que cela pouver étre dû au condo de filtrage s'est a dire pour moi les 2 condo de 6800µf mais il on une bonne apparence.
    je voir pas le truc qui cloche car je n'est aucun son nullepart pourtant j'ai pu teste le tuner il va parfaitement.
    dsl pour le roman
    merci de ton aide marc suisse
    marc.suisse
    Salut
    Tu as fais le test avec le casque ?
    Nix59
    hello
    oui oui j'ai fait le test avec le casque mais rien aucun son méme le vumétre ne dectete plus rien avant au démarrage j'avait 2 leds qui s'allumer et maintenant plus rien.
    PIXEL
    les amplis à STKxxx c'est de la daube !
    la datachit du tien :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/STK2139.html
    schéma bateau , il n'y a plus qu'a valider les tensions , notamment "0" au repos en 4 et 13.
    et alims +/- en 2,14/6,11
    bonnes bidouilles
    Nix59
    salut !
    ok j'essaye sa demain je dit koi
    Nix59
    hello!
    bon je vient de tester ce que tu m'a dit pixel
    donc aux bornes du STK j'ai
    -6,44v sur la borne 4
    0v sur la borne 13
    +42v sur la borne 2 et 15
    -41V sur la borne 6 et 11
    conclusion j'ai un bléme sur la borne 4 mais je vois de quoi sa provient a moin que tu veut me dire par la que le stk et HS
    Nix59
    re
    même en m'étant une source j'ai le moin 6,40v en sorti sur la borne 4
    parcro
    Avé
    je contrôlerais les tensions des circuits 7408/7407 et 7411/7412 + la tension -2A, et, vu l'âge, remplacerais sans hésiter tous les condos chimiques qui sont soumis à une source de chaleur proche
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    PIXEL
    Citation Envoyé par Nix59 Voir le message
    re
    STK mort à 99% de certitude
    un test à l'oscillo peux lever le doute sur le 1% restant, tu peux tenter de changer les chimiques de liaison à l'entrée... mais , pour moi , la messe est dite.
    Dernière modification par PIXEL ; 05/09/2008 à 08h32.
  1. Dépannage ampli SCOTT A437
    Par invitecf4d08e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 21h04
  2. depannage ampli jvc
    Par invite9bd78711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 10h13
  3. [Brun] Dépannage ampli Sony
    Par invite2c31ee4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 17h16
  4. [Brun] dépannage ampli stereo
    Par inviteee8ea495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 20h36
  5. dépannage Ampli AKAI AMU55
    Par invitefac7ef29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 12h50
