[Brun] Aide dépannage tv PHILIPS tube
    alvaly
    Je rentre de congé samedi, j'allume la tv le midi , tout fonctionne.
    Dans la soirée, ma femme la rallume depuis l'interrupteur, et paf plus rien.
    Hier, je l'ouvre et je trouve les deux fusibles HS (celui de la mini carte d'alim 6.1 A et celui du chassis 3.15 A) Je les remplace et même résultat.
    Bref, si quelqu'un pourrait m'orienter sur l'origine du défaut car il n'y a aucune trace de brulure sur la carte.
    La tv est une PHILIPS 25 PT 8303/19 et le chassis est MD2.2 25SF
    Merci beaucoup
    marc.suisse
    Re : Aide dépannage tv PHILIPS tube
    Salut
    Peux-tu stp faire quelques photos du chassis de ta tv , en particulier le secteur des fusibles.
    Je suspecte un petit condensateur bleu qui serait brûlé ou fissuré .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    goupilargenté
    As-tu vérifié les diodes de redressement au primaire?
    A bientôt
    alvaly
    Merci de vos réponses.
    J'ai en effet trouvé une capa bleu fisuré prés du fusible de 3.15A !
    Elle est de capacité 221K.
    Pouvez vous m'indiquer combien cela fait
    2.2 µF ou 22n ou ??
    Pensez vous qu'il y aurait d'autre composant d'HS?
    Hobbyelec
    Salut
    221K = 220picofarads avec tension de service 2KV
    marc.suisse
    Hello
    Si le condensateur a la position 2540 dans le tv , je te conseille de changer le condensateur , les 2 fusibles et le transistor 7541.
    Contrôles aussi les diodes 6510 , 6511 , 6512 , 6513 .
    Si tu veux assurer le coup , changes le kit alimentation , il semblerait vu l'image que le petit condensateur est compris dans le kit .
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=797910
    Pour info , le condensateur a le numéro de commande suivant :
    482212612095
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....0910&ersatz=ok
    alvaly
    Merci beaucoup pour ta réponse très constructive.
    Je pense m'orienter pour l'achat du kit d'alim.
    a+
  1. Cherche tuyau pour tube ... TV Philips
    Par m'enfin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 21h41
  2. [Divers] Tube fluorescent Eco (philips)
    Par inviteead871d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 08h07
  3. [Brun] Disfonctionnement TV Philips Matchline 33PT99128/12 82 cm (tube cathodique)
    Par invite047849dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 22h57
  4. TV Philips tube Pixel + en panne
    Par invite8341e64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 19h54
  5. pb tube tvc philips 29PT5322
    Par invite21d08aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2005, 19h02
